Утечка под пеной. Как можно добраться до плачущего испарителя и можно ли его заменить?
Вообще-то не стоит лишать заказчика бесплатной замены шкафа через СЦ. Тем более, что технологиями Вы пока не владеете.
заменить можно всё, но оно вам надо?
у этих моделей утечка обычно на входе капиллярки в испаритель и немного дальше по прессовке самого испарителя.
Спасибо всем за ответы!
Я как-то повешал плачку внутри ХО, всё прекрасно работает.
у меня был такойже случай с индезитом.расковырял заднюю стенку и добрался до витков.утечка была на входе капеляра в испаритель,но он был медный,запаял,запенил,до сих пор пашет ка родной.недавно стинол делал.забита капелярка.раскавырял,нашол кап.,а там алюминий.вот тут задумался чем паять??? уменя кроме серебрянного припоя,лока и флюса ничего больше нет.окуратно распаял,грел не сильно на трубке испарителя остался старый пипой вот за него новым и зацепиля.аж сам себя по спине похлопал.думал не получется ничерта.
можно и из шифонера сделать морозильник вопрос зачем![]()
