Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Бирюса 129RS
    По умолчанию Бирюса 129RS
    Здравствуйте, появилась проблема с холодильником бирюса 129RS. Блок управления l130. Сначала перестала морозить холодильная камера, проверили компрессоры, реле и пришли к выводу что не работает блок управления. Потом перестала включаться Морозильная камера. То включится, то нет.При проверке блока нашел замкнутый конденсатор 220мкф 25в. ХК начала включаться, но МК так и не работает. Что еще проверить?
    Если компрессор исправен,неси Модуль электронщику
    14,261
    Проверяй напряжение сети - как раз когда "то включится, то выключится, может быть выше 245 вольт.
    До 245 еще может работать, на 250 даже не включается.
    И да - морозильная камера имеет задержку, так что посиди подольше.
    Всем спасибо.Проблема решилась-надо было подождать включения МК
  1. холодильнике Бирюса 129RS
    от саня11 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.03.2023, 04:01
  2. 129RS
    от mazein в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 19:52
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 06:45
  4. бирюса- 129RS
    от жора в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 08:20
  5. Утечка ХО Бирюса 129RS
    от Kirj в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 18:22
