Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Бирюса 129RS Утечка или потеря производительности компрессора?
    24.01.2011
    50
    По умолчанию Бирюса 129RS Утечка или потеря производительности компрессора?
    в холод.отделении температура выше пяти градусов. компрессор кв-90 пашет постоянно,хотя хозяйка утверждает,что иногда выключается - видимо посредством защитного термореле. конденсатор чуть теплый. проколол всас и фильтр. на всасе 1,2 атм, на фильтре 7,5 атм. при остановке компрессора давление уравнивается,хотя не очен быстро. сменил фильтр. отваакумировал, заправил по весамr406 - 50гр.вместо r12 - 61гр. картина осталась прежней: на всасе 1,0 атм, в холодильном отделении редкие капли конденсата на плачке. склоняюсь к резюме: компрессор потерял производительность,его надо менять. прав ли я? какое должно бать давление нагнетания в описанном случае при нормально работающем компрессоре? дайте технологичный совет - как проверить производительность компрессора не в лабораторных условиях,а на дому у клиента? спасибо.
    Припаяй к выходу конденсатора шредер, к шредеру подключи манометр.Включи компрессор,всас оставь открытый. При исправном компрессоре давление должно быть15атм и выше.
    Потеря производительности на лицо. Замена компрессора поможет. Поставь С-К 100 на 12м и не парься.
    Цитата Сообщение от боб Посмотреть сообщение
    на всасе 1,0 атм
    На всасе + 0,4 , а доза 406 должна быть меньше на 15 %.
    У меня на 20% меньше получается но один хрен клапанам кирдык если на всасе 1атм. Если б мало фреона было то он бы на вакуум уходил если нормально качал а так просто не качает. Болезнь это была Бирюсинских компрессорв. Сейчас Данфосы ставят на 600м.
    06.10.2009
    727
    фильтре 7,5 атм.
    Мала . Надо +- 10. похоже компр. на замену .
    23.01.2012
    1,456
    Выпаяй компрессор,включи его, если пальцем держишь нагнетание значит дохлый.Хотя по твоему давлению похоже всас не работает,тоже попробуй как палец притягивает на всасе или нет.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Проколка же е:confused: -
    проколол всас
    23.01.2012
    1,456
    Е...
    Спрашивает как мона проверить,подумал хочет перепроверить проколку - написал дедовский метод,который никогда не ошибается.
    24.01.2011
    50
    история имеет продолжение. поставил вместо кв-90 компрессор ск-100. отвакуумировал, заправил по весам 55 гр. R406 вместо требуемых 61гр. R12. на всасе манометр показывал минус 0,2 атм. уехал на очередную заявку, вернулся через два часа- на манометре минус 0,1атм. плачка ровным прямоугольником покрылась инеем, компрессор горячий ипока не выключался ,конденсатор равномерно прогрет. всас комнатной температуры. вызывало только беспокойство отрицательное давление на всасе. надо было бы добавить фреона для повышения давления, но побоялся обмерзания всаса и потери времени на сброс фреона. уехал от клиента, а теперь волнуюсь- правильно ли я сделал? может надо было добавить фреона сверх того,что было указано на шильдике?
    Не волнуйся, ты даже чутка перезаправил, но это не шибко страшно.
    06.10.2009
    727
  1. холодильнике Бирюса 129RS
    от саня11 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.03.2023, 04:01
  2. Haier HRF-369AA,утечка,потеря производительности ?!
    от Stiv21 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 05.02.2022, 17:26
  3. Бирюса 129RS
    от ВадимХолод в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.12.2018, 17:23
  4. бирюса- 129RS
    от жора в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 08:20
  5. Утечка ХО Бирюса 129RS
    от Kirj в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 18:22
