Показано с 1 по 20 из 23
Тема: холодильнике Бирюса 129RS
    По умолчанию холодильнике Бирюса 129RS
    Помогите холодильник Бирюса 129RS морозильная камера переодически выключается и включается со звуковым сигналом что может быть??????
    14,260
    Проверяй напряжение сети.
    Если аппарату менее 3-х лет, то ремонт возможен гарантийный.
    Усем шалом, шаноуныя!!
    Да бы не плодить кучу тем по одной одели х-ка напишу тут!
    У меня 129 -й, проблемы следующие:- не работает блок управления на отделение продуктов;
    Не морозит морозилка( комп-р работает, конденсатор сзади холодный, компр-р горячий. Подскажите с чего начать поиск неисправностей?
    Цитата Сообщение от Доменик Посмотреть сообщение
    начать поиск
    мастера, а пока отключи холодильник. морозильник с утечкой или компрессор клапана сломал, электронный блок тоже ремонта просит или замены.
    Там надо проводить комплексную проверку. Сомневаюсь, что-то кто-то без личного осмотра сможет сразу поставить "диагноз".
    Так подскажите с чего начать эту проверку?
    Найти мастера слишком просто! Мы не ищем лёгких путей!
    С блоком я так и подумал, пока его в сторону, по морозилке:где находиться термостат у этой модели? Или управление идёт через блок?
    правильное предположение, а по морозилке он не при делах, напругу на компрессор подает. Можешь реле на компрессорах местами поменять, возможно оживет.
    Сам компрессор работает( подключал на прямую, прозванивал обмотки), почему нет циркуляции по системе: либо капилярка забита, либо нет фриона, либо термостат неисправен или я ошибаюсь?
    Доменик, термостат это выключатель, либо работат либо нет. Зови мастера он заправит или компрессор поменяет. Можешь сам сделать если талантов и инструмента хватит.
    Проблема найдена!!
    Фрион покинул чат!
    Так, будем искать кудой…?!
    А будет ли работать корректно отделение для продуктов, если его компрессор запустить мимо блока управления ( бу не исправен на эту секцию)?
    Конечно нетДоменик,не хочешь дать заработать мастеру? Так может сразу за новым холодильником?
    Нет, не хочу!
    Что мне от него услышать :- надо искать утечку, устранять и заправлять, а так же менять блок управления!? С вас 1000р!
    Я это и сам знаю ..уже!)
    С вас 1000р
    Если бы, то уже бежал бы, нолик добавь
    Тем более!
    Да ладно??!!:/Теперь консультация+вызов стоит десятку????
    Тем более, проще на зип продать и купить новый! На то и выйдет!)
    Доменик, зачем тебе консультация, , это за ремонт, хотя в ваших краях может и этого мало будет.
    Если за ремонт, то Оке, я так и представлял, примерно.
    Дожили, что ремонт стал часто не рентабельным! Всё одноразовое! У меня два холодильника Минск , почти ровесники до сих пор пашут!!
    У этой Бирюсы тоже неплохой потенциал если сделать по нормальному без наворотов.
  1. Бирюса 129RS
    от ВадимХолод в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.12.2018, 17:23
  2. Конденсат в холодильнике Бирюса 132
    от Alexeymazy в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 17.01.2018, 18:07
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 06:45
  4. бирюса- 129RS
    от жора в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 08:20
  5. Утечка ХО Бирюса 129RS
    от Kirj в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 18:22
