Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Samsung RL46RECV проблемы с индикацией
    09.10.2012
    12
    По умолчанию Samsung RL46RECV проблемы с индикацией
    1. Индикатор показывает ТОЛЬКО предустановленные значения (4/-15) температуры в камерах.
    Но, если извлечь вилку из розетки и вставить (сек через 10), безразлично в фазе паузы или в фазе охлаждения, то -
    а) после открытия-закрытия двери х\к показывает Реальную температуру в камерах. (например 6/-12)
    б) При нажатии Fridge показывает темп в х\к предустановленную -4сек. затем реальную 4сек.
    В м\к показывает реальную (8сек.)
    с) При нажатии Freezer наоборот, показывает темп в м\к предустановленную -4сек. затем реальную 4сек.
    В х\к показывает реальную (8сек.)
    При этом, значения реальной температуры меняются в процессе охлаждения.
    После окончания цикла охлаждения - опять индикация ТОЛЬКО предустановленных значений.
    Получается что, для кратковременной индикации реальной температуры необходимо передергивать вилку.
    Крохоборы корейцы пожлобились снабдить агрегат выключателем питания.
    Samsung RL46RECV B1/BWT S/N - U636 AE600019V
    Вопрос - такой алгоритм работы норма?
    09.10.2012
    12
    Далее. В руководстве: "Индикатор температуры холодильника или морозильной камеры будет мигать при резком повышении температуры в одной из камер по причине хранения горячих продуктов или частого открытия дверцы.
    Индиккатор температуры холодильника или морозильной камеры перестанет мигать, когда восстановится нормальная температура" (стр.08_Работа)
    Данная функция не работает. Никакой реакции (на индикаторе) на повышение температуры при длительном или частом открывании двери.
    Samsung RL46RECV B1/BWT S/N - U636 AE600019V . В эксплуатации 3 дня
    Это норма для данной модели или дефект блока индикации ?
    20.11.2011
    2,605
    ну ну , продолжайте гробить агрегат.
    изучайте мат часть , пригласите специалиста с СЦ ЛЖ для совместного изучения вашей новой покупки.
    Замечания к РЕАЛЬНОЙ температруре в камерах есть? Морозит плохо?
    ИМНО чем меньше на панели скачущих циферок, княпочек и прочего копеешного форсу - тем лучше и надежнее машинка.
    01.02.2012
    1,235
    Это особенность не только холодильников Samsung, но и многих других.
    У меня дома тоже холодос с подобной инликацией и есть ранзница после выкл. вкл
    да и пофиг.
    09.10.2012
    12
    Менше всего меня интересуют Ваши предпочтения по поводу "циферок".
    А по поводу "гробить агрегат" я сделал только то , что у нас в доме случается раз в десять дей, а иногда и несколько раз в день. Мне что, следует ИБП покупать для холодильника.
    Был задан конкретный вопрос по поводу соответствия наблюдаемой картины техническим характеристикам производителя.
    Я выбрал Samsung и потому, что встречал в сети сообщения что индикатор Samsung-а показывает реальную температуру в камерах,
    а получил систему которая показывает исключительно мои установки.
    В наш микропроцессорный век, да при наличии датчиков температуры в камерах, лазить в холодильник с термометром, считаю просто дикость.
    09.10.2012
    12
    да и пофиг.
    Не совсем так. У соседа стоит Samsung RL38ECMB и у него, если подержать дверь открытой, показания на индикаторе меняются.
    Вопрос совсем не праздный. В этих самсунгах (с одним компрессором) стоит шибер который динамически перераспределяет поток холодного воздуха между камерами.
    Бывают случаи когда он, по разным причинам, перестает делать это надлежащим образом, а иногда и вообще застывает в одном положении.
    Так вот, будя индикатор отображал реальную картину, эту проблему можно было бы выявить своевременно, а не когда уже пойдет вонь по кухне.
    04.02.2012
    954
    jib,а ты ещё жалобу накатай.
    А ещё лучше иск в суд.
    Проиграешь,заплатишь деньги - (больше цены холодоса в два-три раза),может так для тебя дойдёт?
    -Продукты портяться?
    -Нет.
    -Температурные режимы выдерживаются ,в пределах ГОСТа?
    -У Вас нет оснований для иска.Оплатите госпошлину,стоимость адвоката,а также стоимость встречного иска от компании "..." (на основании статьи "О защите чести,достоинства и деловой репутациии").
    04.02.2012
    954
    Самое главное - "...по разным причинам...".
    Причины не разные.
    Причина - ОДНА.
    Кривые ручки потребителя!Его же похренизм и хитрожопость(а ,похрен - есть гарантия!).
    29.07.2011
    133
    Если "шибер" застывает или работает некоректно, то на индикацию выводится ошибка и сразу можно понять, что что-то не так, а не ждять, пока завоняется вся кухня. I'am, полностью поддерживаю
    Ошибка выводится не всегда и не во всех моделях.
    29.07.2011
    133
    У Вас был опыт, когда у самсунга накрылась заслонка, или датчик заслонки и при этом не выскочила ошибка?
    В отличии от некоторых я пишу только конкретно, что было в практике.Только вчера- на RL56 не работала заслонка и не какой ошибки.А в камере +20.И нет такого датчика заслонки.Надо вещи называть своими именами.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Не вегда? Помимо заслонки и датчика, ещё есть другие неисправности.
    29.07.2011
    133
    refmeh, ну зачем же сразу обижаться? Я же спрашиваю для себя. Так, как в моей практике такого пока не встречалось, хочу просто быть в курсе, что такое кто-то встречал.
    Обиды здесь ни какой просто хочу вам посоветовать никогда категорически не делать утверждений.Это вам самому в дальнейшем поможет.Успехов.
    20.06.2009
    2,571
    Sender. Почитай раздел SAMSUNG, многое узнаешь.
    29.07.2011
    133
    sonik, ты лучше здесь советуй http://holodforum.ru/showthread.php?t=667
    29.07.2011
    133
    jib, ты это к чему? всё это я уже прощупал руками. были и обмерзания заслонки, и зацеп уплотнительной резины, и глюк герконового датчика тоже не раз попадался. Эту стятью я года 2 назад видел
    09.10.2012
    12
    Вот уж не ожидал что и на технических сайтах троли тусуются.
    Типичная попытка замусорить тему и отвлечь от поставленного вопроса.
    Толи барыга, толи адвокат самсунга.
    09.10.2012
    12
    К тому, что отклонение температурного режима от заданых значений, если я правильно понял, может произойти по куче причин и если есть индикация реальной тепературы, проблему можно выявить на начальной стадии, а не когда в морозилке будет уже +20.
    (как в случае который описал refmeh)
  1. SAMSUNG RL34 проблемы с морозилкой
    от apollox в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 25.06.2018, 09:07
  2. Whirpool ARC 7550 проблемы с индикацией
    от holodteh в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 09:59
  3. Samsung RL-41 ECSW Появились проблемы.
    от Virus59 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.06.2017, 06:38
  4. Начались проблемы с Samsung RL-44 QEUS
    от Haron172 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.09.2014, 23:39
  5. Samsung RL34EC проблемы с LED дисплеем
    от robbox в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 19:10
