Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Начались проблемы с Samsung RL-44 QEUS
    По умолчанию Начались проблемы с Samsung RL-44 QEUS
    Начались проблемы с Samsung RL-44 QEUS.Думал что за эти деньги будет холодильник понадежней.20 летний чинар пашет и пашет.Началось с того что в одно прекрасное утро откры морозилку обнаружил размороженные продукты-на табло горит-20.Вызвал мастера(гарантия кончилась,холодильнику 1,5года),он определил что вышел из строя вентилятор в морозильной камере.Через несколько дней привез такой вентилятор,установил,-холодильник заработал.Не надолго,на 2 дня.Тот же мастер приехав выключил холодильник,через час когда остыл двигатель,включил его-работает.если холодильник переключился в режим оттаивания, и при этом на секунду хотя бы отключилась электроэнергия - холодильное отделение превращается в "медленную печку". На дверце индикатор светит +2, реально (градусник внутри) +23. Мастер сказал, что это НЕ ЛЕЧИТСЯ. надо покупать UPS!!!Поставил UPS-таже беда.Потом оказалось что вентилятор работает....Мастер :mad:......расписался в своем бессилии.Ему только "Саратовы" с "Днепрами" ремонтировать.Господа выручайте!!!!!Мои точные координаты- Краснодарский край п.Ильский ул. Мира 32 кв 6.тел 89034528095,imail loshmanov17@yandex.ru. скайп Haron172.:mad:Сейчас холодильник после длительной оттайки можно включить, он работает несколько часов,а потом ........
    После не скольких часов работы?-отключается и стоит,пока не отключишь от сети?договаривайте
    Я бы поменял таймер
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Цитата Сообщение от monah123 Посмотреть сообщение
    Я бы поменял таймер
    Как?
    Его там нет, холодильник с электронным блоком управления, а вот компрессор надо проверить обязательно (в момент отказа).
    В хол.камере справа под крышечкой датчик,иногда окисляются разъемы,вытащи и всунь.
    Я обращался за помощью на Холодильник.Инфо-там не нашлось мастеров которые могут приехать. т.е соседей нет.Ближний самый в Тихорецке.Вот он написал-
    Описанные Вами признаки, это проблема оттайки, невключение ТЭНа оттайки. Найдите спеца знакомого с приборами, и пусть он это ТЭН и предохранитель проверит. Но... если предохранитель, то нельзя ставить обычный, только фирменный, там работа не простая.
    Теперь вот спеца бы........HELP!!!!!!!
    Пробовал.
    22.01.2009
    1,684
    В гарантийных документах должен быть телефон сервис центра и гарячая линия. Холодильник ещё должен быть на гарантии, хотя после деятеля, который поменял вентилятор - наврятли. Позвоните на гарячую линию и спросите куда Вам обратиться.
    В сервис в краснодар на ул 2 пятилетка )))) у него год горантия или больше?
    Как помнится на этой модели есть тестирование.
    Прежде чем что то ремонтировать надо проверить что ремонтировать.
    Такая же проблема. Сказали что умирает компрессор. Типа "залипает" что-то у него.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    позвони 88005555555 Должно помоч.
    Так гарантия то конилась уже... В декабре было три года с момента покупки...
    Позвонил... Как и думал - послали. Хотя при первом обращении ещё была гарнтия... Последний день гарантии. И обращение у них зафиксированно, но не была оформлена заявка. И сказали извините, но холодильник Ваш и проблемы тоже Ваши... Грубо говоря...
    Подскажите пожалуйста , как в этом холодильнике добраться до вентилятора. Шумит собака и морозильная камера морозить хуже стала. Хочу попробовать смазать.
    Смазать ? Лёд не смазывают , размораживают. А до вентилятора после разморозки только браться - совет.
    Рекомендовано к прочтению.
    лучше не надо смазывать
  1. Samsung RL44 QEUS
    от Николай26. в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 17.08.2020, 17:45
  2. SAMSUNG RL34 проблемы с морозилкой
    от apollox в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 25.06.2018, 09:07
  3. Samsung RL44 QEUS help
    от max1974 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.06.2015, 01:30
  4. Samsung RL44 QEUS-не работает холодильная камера
    от алексей098 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 19:30
  5. Samsung RL34EC проблемы с LED дисплеем
    от robbox в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 19:10
