Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Samsung RS21NAMS S-B-S не холодит
    По умолчанию Samsung RS21NAMS S-B-S не холодит
    здравствуйте все !
    возникла проблема, прошу помощи.
    холодильник самсунг Rs21nams . морозилка работает без проблем.
    вторая камера не холодит.
    разобрал . вижу что не вращается вентилятор.
    в двух камерах(в морозильной и в плюсовой) отдельный испаритель.
    снял вентилятор , напряжение 12вольт написано.
    но как проверить не знаю потому-что три провода подходят.
    пробовал омметром между всеми тремя , никакого сопротивления.
    может сгорел?
    подскажите что делать?
    всем за ранее спасибо!
    временно живу в африке, с сервисом полный писец.
    только при закрытии двери, на вентилятор подается напряжение.два провода-питание, один желто-зеленый заземление.если питание приходит, значит вылетел вентилятор.
    сегодня возьму и поменяю местами вентиляторы с морозилки и в другую камеру. посмотрим что с этого получится.
    (холодило)-спасибо за совет.
    выключатель дверной зажимал, питание на фен не приходит.
    может какой сенсор навернулся?
    14,261
    если сенсор - то собьется показание дисплея, он выдаст ошибку.
    В моем случае с несколько похожим аппаратом, то была черточка, аппарат стал намертво по той камере, где был отказ.
    вьюга4 спасибо за подсказку.
    проверять буду сегодня вечером после работы.
    14.05.2008
    1,104
    НЕ надо глупых советов если не уверен, 3 провод - информационный для pic-контроллера (считывается факт вращения,на эффекте ХОЛЛА)
    мастер!
    можно по подробнее об пик контролёре.
    менял местами . всё равно не вращается, но в морозилке всё окей.
    14.05.2008
    1,104
    ескандер фирдаусович, если ты ставил вен-ор из хк в мк и он и в мк не закрутился - то значит в нем и есть проблема.
    спасибо мастер!
    теперь занялся поисками вентилятора.(в африке . в гане .это непросто)
    сегодня хочу его(вентилятор) сфотографировать и выложить на сайт.
    может кто подскажет как работает вентилятор с пик контролёром.
    и какие способы проверки кроме способа описанного выше?
    никогда не сталкивался с подобными вентиляторами.
    это хорошо что холодильник продолжал работать, я просто поменял местами и увидел что фен попросту сдох,
    теперь много осталось загадок.
    как тогда контролёр не выдаёт об ошибке?
    почему не приходит электричество на клемы?(даже когда зажат дверной выключатель)?
    14.05.2008
    1,104
    ескандер фирдаусович, не знаю,как помочь на расстоянии,особенность сего управления вент-ром в том, что контроллер(внизу в блоке) попросту запрещает подачу питания на вент-ор,если не опознает(за определенное время), что тот не вращается(не я придумал сие прогр.обеспечение). может в африке починишь быстро - интересно в сравнении с россией.удачи искренне.ошибка фиксируется и остается записанной в память, но не для пользователя.
    Последний раз редактировалось WARNING; 04.04.2009 в 18:02.
    14.05.2008
    1,104
    ескандер фирдаусович, проверь вент-ор напрямую-подай 12вольт пост. тока на серый и коричневый провода (не на оранжевый!!!), все, больше нечем мне помочь.
    так в чем причина, в вентиляторе или в подаче напря жения?
    Вчем проблема, в вентиляторе?
    вентилятор у меня в руках.
    вот выкладываю фото.
    попробую эл. схемку показать и сами провода фена.
    давал я ему 12в от аккумулятора, на красный и черный-потом +с минусом поменял.(не вращается гад.)
    (вопрос мучает , как-же всётаки он устроен?)(вентилятор с эффектом холла)
    потом на черный и красный . в общем все варианты.
    потом нашел нормальный прибор,замерил
    1,25килоомм черный- красный.
    20,6килоомм белй- красный.
    21,8килоомм черный- белый.
    когда подключал автомобильную батарею, между черным и красным проскакивала искра.
    теперь сижу и ломаю голову почему не проверил на рабочем(в морозилке)
    если завтра получится сьездить и померять на рабочем вентиляторе сопротивления.
    выложу на форум.
    холодило. я думаю пока что проблема с вентилятором, но потому что незнаю как он устроен ещё сомневаюсь.
    пожалуйста , если кто сталкивался с такой проблемой, или может обьяснить мне старому и тупому, как это всё работает, буду примного благодарен.
    это общая инфа с самсунга
    Это самсунга дисплей
    ескандер фирдаусович, пожалуйста , если кто сталкивался с такой проблемой, или может обьяснить мне старому и тупому, как это всё работает, буду примного благодарен.
    датчик холла-это очень просто:
    -подаем на двигатель питание и в течении определённого времени от него на процессор должны поступить импульсы от этого датчика, он же представляет из себя кусочек магнита ,болтающегося возле "магнитофонной" головки,
    если же импульсов по каким то причинам нет, то снимается питание двигателя для зашиты как двигателя так и коммутации.
    Аналогичная проблема на Samsung RS 21 KLSG.
    Был куплен новый движок вентилятора в ХК. Но не помогло, не вращается.
    Там вентиляторы запускаются не сразу. Сначала набирается нужная температура на испарителе, потом открывается заслонка и включается вентилятор.
    Заслонка открывается, а вентилятор в ХК стоит, даже новый. В МК всё нормально.
    Полез в плату. Почему-то один кабель получается отсоединен (он идет на high voltage, рядом предохранитель, большой конденсатори т.п), он хоть и короткий, но не должен был так легко отсоединиться при открытии крышки.
    Запускал без него, холодит, питание подается только на движок МК. Там еще движок конденсатора есть, в первый раз он запускался, но тоже не сразу. Там был очень грязный конденсатор, почистил, сразу стало лучше холодить.
    А во второй раз вентиль конденсатора уже не запустился.
    Тут прочитал про датчик Холла, может дело и в не в плате, а где-то между фаном и платой. С датчиком температуры похоже все ок, раз заслонка открывается. А прозвонить, щупы на мультиметре не такие длинные.
    Пока пытаюсь прозванить плату, пока всё нормально.
    Кто встречался, у кого какие мысли? Жаль автор не отписался.
  1. samsung rt58eanb не холодит помогите плз.
    от Boris. в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 21:21
  2. Samsung RSH1FTBP не холодит
    от Labur в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 20:34
  3. samsung 24 не холодит
    от Epich в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 05:07
