Здравствуйте.
К сожалению появились проблемы с холодильником Samsung RL-41 ECSW
Первая проблема возникла примерно месяц назад, а именно образовался лед на дне морозильной камеры. Но почитав интернет справился с проблемой, разморозя холодильник и прочистив сливное отверстие, весь испаритель был забит снегом и на ложбине где сливное отверстие был большой кусок льда. Но все растопив феном (дул чуть теплым воздухом, долго но чтобы ничего не перегреть), потом собрал все обратно и холодильник работал нормально недели 2-3.
Вторая проблема возникла неожиданно, появился посторонний шум, прислушавшись понял что шум идет от вентилятора, который гоняет воздух от испарителя, разобрал увидел что вокруг него все набито снегом и лопасти задевают его. Причем намерзло только вокруг вентилятора, низ испарителя был чист, растопив снег собрал обратно, но позже заметили что морозилка стала хуже морозить, мороженное было мягким, но остальные продукты вроде были заморожены.
Вчера снова появился посторонний шум, прошла примерно неделя с последней разборки, все тоже самое, намерзло вокруг вентилятора, фото добавлю во вложении.
Проверил датчики, в морозилке их 2 штуки нашел, оба меняют сопротивление при изменении температуры, вроде как целые.
Сопротивление нагревателя 207 Ом, что тоже вроде как норма.
Там еще есть пара контактов, звонятся коротышём, похоже на предохранитель, но он за пенопластом, разглядеть что это, точно не смог.
Прошли сутки, после сборки, холодильник не морозит. На дисплее показывает что в холодильнике 5 градусов, а в морозилке -20. Но по факту замерив температуру датчиком с мультиметра в холодильнике реально 5 градусов, но в морозилке 0, никаких -20 как показано на дисплее там нет.
Прошу совета, понятно что нужен мастер, но может что подскажите что это может быть? Сам думаю что похоже гдн то произошла разгерметизация трубок и фрион уходит, возможно еще это произошло с самого первого раза когда забился сливной канал, льда там было очень много и вероятно он повредил или погнул трубку и произошла микротрещина...
Ответить с цитированием
