1. Индикатор показывает ТОЛЬКО предустановленные значения (4/-15) температуры в камерах.
Но, если извлечь вилку из розетки и вставить (сек через 10), безразлично в фазе паузы или в фазе охлаждения, то -
а) после открытия-закрытия двери х\к показывает Реальную температуру в камерах. (например 6/-12)
б) При нажатии Fridge показывает темп в х\к предустановленную -4сек. затем реальную 4сек.
В м\к показывает реальную (8сек.)
с) При нажатии Freezer наоборот, показывает темп в м\к предустановленную -4сек. затем реальную 4сек.
В х\к показывает реальную (8сек.)
При этом, значения реальной температуры меняются в процессе охлаждения.
После окончания цикла охлаждения - опять индикация ТОЛЬКО предустановленных значений.
Получается что, для кратковременной индикации реальной температуры необходимо передергивать вилку.
Крохоборы корейцы пожлобились снабдить агрегат выключателем питания.
Samsung RL46RECV B1/BWT S/N - U636 AE600019V
Вопрос - такой алгоритм работы норма?
