Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Dekker DSH300R/L
    09.09.2010
    90
    По умолчанию Dekker DSH300R/L
    проблема с декером DSH 300 R/L в режиме холод вкл вентилятор внутреннего блока работает минуты 2-3 потом начинает моргать лампочка авто на внутреннем блоке. питания внутреннего блока и платы наружного блока в норме. датчики проверил. межблочных провода три : фаза ноль и сигнал. попыток включить компрессор нет. кто нибудь сталкивался с подобным.
    может в помещении прохладно и нет включения по температуре попробуй датчик погреть или тест включи.если не поможет придется мануал искать
    09.09.2010
    90
    на тепло таже история датчик грел а по поводу теста можно подробней.
    09.03.2011
    712
    Надо смотреть сколько раз моргает-ищешь описание и потом ремонт.
    09.09.2010
    90
    смотреть нечего моргает лампочка "авто" постоянно и без системы код так не выводится а вот то что именно она моргает возможно и есть указание на неисправный узел
    мысля такова-проблема в таходатчике.мозги не видят обороты вентилятора и ставят аппарат на аварию.
    09.09.2010
    90
    нет не в таходатчиеке его там нет. проблемма в мс памяти выпаял с другой платы память 2404 подставил при первом включении кондея была попытка запустить компрессор но поскольку у меня для него слабая сеть 220 просаживается и в этот момент происходит перезагрузка после мы имеем туже ошибку сегодня попробую купить новую и посмотрю прошивку.
  1. Dekker DSH 105r не греет
    от koritan в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 22.10.2017, 17:06
  2. Кондиционер Dekker
    от chOkObOmOk в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.07.2015, 06:31
  3. Led display Dekker
    от Karavik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 00:07
  4. Dekker ???
    от Лео в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 23:15
  5. Кондиционеры DEKKER
    от Anavimash в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 23:51
