Привет всем. Есть кондер Dekker DSH 105r Плата СE-KFR26G/DY-GI1.D.01>NP2-1[V1.1] . В режиме холод работает в режиме тепло перестал. Снял плату выпаял реле компрессора проверил- работает перестал работать писчик, перестал работать и на холод. стал подозревать микросхему усилителя каналов , поменял поставил на панельку . стал работать писчик и стал включаться компрессор на холод , и стал клацать соленоид в внешнем блоке.(ранее проверял датчики температуры тестером -обрыва нет) на данный момент работает так: в комнате порядка 20 гр. режим авто.
1шаг. 17гр. на пульте - работает компрессор -холодит 220 на первом(Компрессор) и четвертом(вентилятор вн)
2 шаг. 18гр. работает только внутр вентелятор, на кабеле на внешний блок питания нет
3 шаг 23 гр включился соленоид - появилось питание на третьем проводе.
4 шаг. доходим до 30 гр ждем 30 минут не греет питание только на третьем (соленоид)
5 шаг уменьшаем температуру. 22гр на третьем питание отключаеться.
6 шаг 18 включается первый и четвертый -холодит.
проверяю соответствие датчика вход воздуха: режим авто устанавливаем 25 гр (в комнате 20) зажимаем датчик в руке через минуту начинает холодить , отпускаю через время опять отключает компрессор.
Прошивка? и где ее взять если это она?
P71020-101127.jpgP71020-100607.jpgP71020-100641.jpgP71020-100739.jpgP71020-100846.jpgP71020-101003.jpg
Ответить с цитированием
