Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Вопрос по пульту кондиционера Demir Dokum
    15.01.2010
    4,729
    По умолчанию Вопрос по пульту кондиционера Demir Dokum
    На этой неделе ставил такой кондиционер Demir Dokum при проверке оказалось что при выборе режима работы не переходит на функцию обогрева.Поясню когда на пульте нажимаеш кнопку mode включается
    авто
    охлаждение
    осушка
    вентиляция
    и при следующем нажатии должен перейти на обогрев,а он переходит на авто и так по кругу.Сталкиваюсь с подобным второй раз именно на этой модели.В режиме авто включается и на тепло и на холод в зависимости от температуры.Кто то знает в чём причина?
    фото пульта выложи. У меня другой трабл. Пока не разобрался,(некогда) направление боковых жалюзи с пульта не идет хотя управление электрическое.
    15.01.2010
    4,729
    Да вот не сфотаграфировал я его на других моделях такие же видел но не вспомню на каких если найду выложу.
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Всё просто, у вас пульт от холодовой модели
    15.01.2010
    4,729
    Не думаю на тепло в режиме авто переходит и опция такая есть хотя кто знает.
    возможно дело в заводской прошивке. что еще то может быть, если пульт на режим не встает
    10.02.2010
    38
    такая же ситуация с кондиционерами kentatsu.из 12 одинаковых кондиционеров на трех функция тепла на пульте отсутствовала...
    15.01.2010
    4,729
    Вот нашол
    03.10.2008
    1,389
    Посмотри на пульте -может есть микропереключатели , у некоторых встречал...
    Если не будет. Значит пульт глючит.
    У меня вчера пульт на Люмикс один в один как твой, тока название другое, в руках был. Все работало на прогрев и холод и прочее. А на боковые не нашел кнопу.
    Пульт стандартный, а вот кондей попался без обогрева.
    14.05.2008
    1,104
    Ну и что, я самсунговским только "холодовым пультом" в режиме авто тоже могу запустить сплит на тепло, при условии конечно что сам сплит при этом тепло-холод
    Ты енто, читай внимательно что чел пишет))
    переключатели смотрите. Возможно в отсеке батареек , как у мицубиси , к примеру.
    По DemirDokum возможны два варианта.
    1. После того, как вставил батарейки, подождать несколько минут. Потом нажимать кнопки.
    2. Если это действительно холодная модель, то на клеммнике обычно три провода (встречается, но очень редко)
  1. Энергопотребление кондиционера - вопрос дилетанта
    от Максим™ в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 07.02.2020, 19:45
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.08.2019, 23:12
  3. Вопрос по установке кондиционера в Поло седан
    от Илья646 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 14:29
  4. руководство к пульту управления Carrier Zephyr 200
    от Uliss83 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 09.06.2015, 12:43
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.07.2014, 14:56
