Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Энергопотребление кондиционера - вопрос дилетанта
    По умолчанию Энергопотребление кондиционера - вопрос дилетанта
    Добрый день!
    У меня вопрос, есть ли формула по которой можно рассчитать потребление электроэнергии кондиционером которая будет учитывать уличную температуру.
    Необходимо понять на сколько будет отличаться потребление электроэнергии в идентичном помещении Санкт-Петербурга и Сочи.
    Спасибо!
    формула нет есть графики потребления электроэнергии ищи у митсубиси у других не зная выкладывают ли такое.
    Да много информации проштудировал, ничего толкового не нашёл. Посмотрю, спасибо.
    Вообще-то такая информация есть в учебниках по холодильной технике. Суть в следующем: при одинаковой температуре в охлаждаемом объёме и различной охлаждающей среды, изменяется нагрузка на конденсатор и, соответственно отражается на мощности привода. При увеличении температуры конденсации на один градус потребляемая мощность растёт на 2....4%. Т.е. если в Сочи теплее, чем в Питере скажем на 10К, то и потребление эл.энергии будет на 30% больше. Цифры ориентировочные, зависит и от компрессора и от теплообменных аппаратов.
    так там думать надо . а надож чтоб почти на халявку
    Потребление энергии высчитать не так уж и сложно Если одинаковые помещения и одинаковые кондеры. В Питере будет работать в автономном режиме, а вот в Сочи может работать без остановки. Учтите при разнице температур в Питере 20-25 в Сочи 35-40. холодопроизводительность снизится процентов на 30 а потребление энергии вырастет раза в 2. Следовательно чтоб получить желаемое (охлажденное помещение) нужен большей производительности кондиционер
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    А если ещё глянуть, где создана тема...
    Сочи 35-40
    Такой т-ры в Сочи не бывает
    29.05.2012
    4
    сложный вопрос-
    у каждого человека разное ощущение тепла и влажности, что означает для комфорта одни ставят на один градус, другие на другой
    каждый человек живет в разном количестве состава семьи и бывает дома
    есть люди разной категории подхода к экономии на электроэнергии
    есть люди разной категории экономии на обслуживании оборудовании
    есть разное утепление зданий и разные по солнечной инсоляции и вентиляции помещений
    и тд и тп
    но, есть такой друг у нас, климатический обозреватель аналитик, часто выступает с конференциями, так вот он брал распечатки частоты использования vrv дайкинов, (у них есть возможность такой аналитики в системе, для определения сроков наработки)- примерно определил, что в сочи в гостинице, летом работа кондиционеров в режиме охлаждения на 50-70% больше чем в питере. и соответственно износ.
    29.05.2012
    4
    В теории могу посчитать теплопотери/теплоизбытки стен/пола/кровли здания при разных температурах. Это покажет количество кВт для удаления тепла, далее по энергоэффективности кондиционера можно считать его энергопотебленние. Но это в идеале и только при определенных температурных точках))) Но влияет на это всЁ, от вентиляции, теплоизоляции, розы ветров, качества утеплителей и окон, стороны света
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.08.2019, 23:12
  2. Вопрос по установке кондиционера в Поло седан
    от Илья646 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 14:29
  3. Идея дилетанта
    от Алсион в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.06.2017, 06:55
  4. Вопрос дилетанта
    от Виктор75 в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 20:40
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.07.2014, 14:56
