добрый день! достался безвозмездно кондиционер lg модель точно не помню. по мощности 07, работает на r22. старенький. года 2010 +-. месяц назад установили и дозаправили. толстый штуцер на внешнем блоке после продолжительной работы покрывается льдом. это если он очень долго работает без остановок. во внутреннем блоке под фильтром видно две секции радиатора - испарителя. верхний холодный и слегка влажный, а тот который лицевой имеет комнатную температуру. так и должно быть или что-то не так с кондеем? холодом дует посредственно. на одну комнату ему нужно пол дня чтобы охладить без остановок и не до холода прям лютого. сегодня перекрыл доступ воздуха в нижнюю секцию радиатора, которая не холодная (просто картонкой перекрыл доступ) чтобы больше воздуха засасывал сверху через холодную секцию. стало немного получше. вопрос знатокам: так и должно быть чтобы одна секция была нехолодная или что-то неправильно функционирует? заранее спасибо за ответ!
Ответить с цитированием
