Всем привет!
Я в холодильниках - "чайник" (пользователь, он же клиент).
Имею Whirlpool ART 826 (однокамерный двухкомпрессорный, морозильник снизу, механическое управление).
Купил его (в 1999) исключительно по критерию бесшумности данного экземпляра.
Один раз вызывал мастера в 2005 году (жена случайно врубила клавишу экстренной заморозки и забыла про нее; на третий день прогорел ТЭН в холодильном шкафу). Тэн отключили, дырку заклеили оракалом.
Сейчас - утечка фреона (вторая за месяц). Мастер проверил давлением 7 атм - утечка в запененном испарителе верхнего шкафа. Скорее всего - коррозия от проникшей туда влаги.
Поставил пластинчатый испаритель внутрь шкафа, заменил капиллярку и некоторые другие трубки, провакуумировал, заправил. Все "выборки" залил пеной, закрыл родным обивочным материалом.
При включении - сильный шум (а я обещал бонус за бесшумность).
Шум характера "жидкость по трубам", переменной интенсивности.
Мастер добавил фреона (134), предупредив, что патрубок снаружи будет обмерзать. Шум стал приемлемым, но в морозилке -14 (а жена требует -18). Еще раз полностью перезаправил (по критерию необмерзания патрубка).
Шум остался, но терпимый. Температура в морозилке дошла до - 19 (при +2,5 в холодильном шкафу).
Потом заменил терморегулятор (старый глючил) и долго искал его положение на испарителе.
В положении "1" лимба холодильник выключался при +7 в верхнем шкафу. Цикл 5 минут работы. 25 минут паузы.
Через 12 часов работы на цифре "1" жена обнаружила, что в морозилке поллитровая бутылочка воды до конца не замерзла, но это уже вопрос выбора режима (как я понимаю).
А вот что скажут уважаемые Гуру насчет путей уменьшения шума?
Спасибо.
Ответить с цитированием
