Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Холодильник LG, после ремонта не охлаждает
    Злость Холодильник LG, после ремонта не охлаждает
    Здравствуйте мастера, ситуация такая - холодильник LG, сгорел компрессор, из-за чего забилась вся система. Мастер заменил компрессор, капилярку, вместо маленького конденсатора с вентилятором в нижнем углу воткнули конденсатор от маленькой свияги. Теперь компрессор работает постоянно, а температура в морозилке не опускается ниже -5, причем на любом режиме термостата.
    Мастер говорит что нужно проверить тэны. Может ли это быть из-за того, что площадь решетки кондесатора недостаточна? Заметил что она вся примерно одинакова по температуре, выше комнатной, хотя, на сколько знаю, часть должна быть холоднее
    20.06.2016
    1,346
    Фото сделай подробное.И модель укажи или шильдик сфоткай. Вентилятор родной оставили?
    рядом тот что стоял раньше
    может возможно как то старый прочистить?
    модель grs398sqf
    20.06.2016
    1,346
    О боже! Ну-ка давай фото компрессора крупным планом, там на атлантовский б.у что-то подклеили сверху мне кажется. Из явного, радиатор маловат, вентилятор надо было оставить(кста где он?), а если субкондесатор забит то заменить его спиралью из медной трубки. Так одни косяки. Компрессор явно б/у да еще перепутан всас и заправка а это производительности не добавляет.
    14,261
    Лишняя наклейка на компрессоре - с Позиса (Свияга), поэтому подозрение про б/у небеспочвенны))))
    Кстати, крупная цифирка на нижней наклейке не должна быть меньше 160, лучше, если будет 175.
    Тахирыч, вот правильное решение твоей проблемы, этот холодец проработал 6 лет, пока не умер компрессор:
    Возвращай этого "профи" в стойло, и пусть доделывает, раз уж так денег ему захотелось)))
    Это, кстати, не моя работа, я даже пачкаться не стал после этого чудотворца...
    17.05.2011
    213
    Конденсатора нового может быть и хватило, но совместно с контуром(который он благополучно удалил) + к этому я подозреваю, что РТО там и не пахнет, поэтому и вырисовывается такая картина. Правильно Вьюга4 говорит, назад этого "профи".
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Тахирыч я б этого ремонтника ломом встретил.....Пускай деньги возвращает!!!!
    22.10.2012
    278
    капилярки еще пожалел небось
    20.06.2016
    1,346
    Это ж как надо пожалеть чтоб только -5 набрало? Хотя это все вторично, камень истины компрессор, от него и надо разбираться. И заправлен поди пропаном.....
  1. ATLANT ХМ 4024-000 плохо охлаждает после ремонта
    от joe2604 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.09.2020, 06:54
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.08.2020, 19:24
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.09.2017, 17:27
  4. Не охлаждает после ремонта
    от Амфут в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 07:29
  5. Правильно ли работает холодильник после ремонта?
    от Fodin в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 19:16
