Здравствуйте. Пишу 1 раз, как чайник, так что не обессудьте. Пишу, так как не по силам ценники мастеров. Перестала охлаждаться верхняя камера, нижняя морозит. Разморозил вручную. 3 дня поработала пока искал тепловое тб-т-19, снова забилось льдом все. Причем верх морозило будь здоров. Нашел поставил. Там на фишке 3 контакта реле, и 2 на испаритель как понял, со старой фишки переткнул на новую испаритель 2 контакта вроде все в норме. Включил но с самого начала верх даже и не морозило совсем, оочень слабо с учетом того что все предварительно оттаяло вручную. Вверху просто тепло сейчас. Контакты на испарители вроде есть, тк морозилка в норме. Скажите что может быть, что могло еще выйти из строя. Заранее спасибо. p.s. не исключаю скачок напряжения в сети.
Ответить с цитированием
