Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Перестаёт работать один из 3 кондиционеров в одном блоке
    По умолчанию Перестаёт работать один из 3 кондиционеров в одном блоке
    доброго дня.
    имеется 3 кондиционера, подключенных к одному наружному блоку: Ftxs35j2v1b (2 шт.) и ftxs20k2v1b. проблема в том, что иногда один из кондиционеров (ftxs35j2v1b) перестаёт дуть - закрывает заслонку и моргает индикатор включения. его задача - это обогрев помещения. потом спустя 1-2 дня он начинает работать снова, и может работать несколько дней. проблема плавающая, причём остальные два работают нормально, дуют теплом, началось осенью при температуре +10. режим на всех кондиционерах стоит одинаковый (включал одним пультом). пробовали обесточивать наружный блок - безрезультатно. до этого более года всё работало как часы, включался и выключался этот кондиционер по расписанию. в чём может быть причина такого отключения?
    Нужно как минимум ошибку считать. У меня летом был мультик на 5 внутрянок. Вопрос решился перезаправкой по весам и промывкой конденсатора. А ещё бывает залипает клапан в наружном блоке... со слов дайкинцев...
    А ошибку получится считать, когда всё работает, может ошибки в памяти сохраняются? А то вызывали мастера, и при нём он заработал, тот открыл-закрыл крышку и поехал.
    Нащёлкал пультом ошибку A6 - "Заблокирован двигатель вентилятора, перегрузка".
    3,428
    Почистить крыльчатку, пылью заросла, клинит.
    Если чистка не поможет, то вот двигатель для блока FTXS35J2V1B - 5010287 DC FAN MOTOR KFD-280-23-8C
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.08.2017, 07:13
  2. Ответов: 129
    Последнее сообщение: 17.06.2017, 00:07
  3. Два в одном из КК 01-М
    от ALS-holod в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 00:25
  4. вечером перестаёт работать AKAI ARL 3342D
    от Nam1e в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 11.09.2015, 19:54
  5. Холодильник LG GN-B392YLC через мсяц перестаёт работать ХО
    от Татаринцев в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 15:09
