Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 130
Тема: МХМ 1700-00 Компрессор перестает работать!
    Пользователь Аватар для zsanyazz
    23.03.2012
    56
    По умолчанию МХМ 1700-00 Компрессор перестает работать!
    данный агрегат поступил в утечкой фреона! думал всё как обычно.. подогрев двери убрал и на этом дело с концом заправил и в путь! но после отключения подогрева проблема с утечкой так и осталась! течеискателя естественно нет! начал разпенивать! Обнаружил течь в испарителе холодильной камеры! поскольку вся система алюминиевая, а с данным металлом я никогда не работал то возникла трудность спаять медь и алюминий, решил поставить медный трубопровод! всё вроде-бы как получилось! к стати заменил также и капилярную трубку! проверил на наличие утечки, всё отлично - течи нет! отвакумировал заправил - заработал думал всё можно вздохнуть спокойно, но через 12 часов работы компрессор перестал включатся! вот теперь ломаю голову что делать ведь компрессор то через время вновь запускается и работает в таком же режиме, по 12 часов нормальной работы! с чем это может быть связано? на это может влиять то что я заменил r134 на r406??????*help*
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Холодос обыкновенный, как Саратов, от заправленного газа не зависит.
    23.03.2012
    56
    Спасибо! С газом разобрались! А почему теплуха может выбивать?
    напряжение приходит на компрессор?
    23.03.2012
    56
    Да приходит! Он потом, после отключения, пытается включится но тепловое реле выбивает!
    06.12.2011
    3,282
    zsanyazz, плохо дело компрессором пахнет....прозвони обмотки и померяй ток -может что прояснится
    23.03.2012
    56
    Прозвонил вроде всё норм! Рабочая 18 Ом пусковая 25 Ом! На корпус не звонится!
    Сколько газа заправил ? Термостат не забывает включиться ? Температура в помещении какая, где стоит холодильник ?
    23.03.2012
    56
    Заправлял по Манометрам давление 0,2 бар., Термостат работает исправно! Апарат стоит в гараже температура в районе 18 градусов цельсия!
    на клин похоже, от 406 такое бывает
    06.12.2011
    3,282
    zsanyazz, ток какой-когда хочет запуститься?
    23.03.2012
    56
    Ток не мерял завтра замерю скажу
    23.03.2012
    56
    Если попробовать спустить фреон и компрессор пойдет????????????
    ты туда влил грамм 300 ?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Как обмерзает плачущий? Термостат отключает или - тепловуха? Какое при попытке вкл. давление?
    15.04.2009
    5,737
    Да приходит!
    Сколько? В цифрах.
    Таймер 12 часовой туда не запихнул в придачу?
    Утечка по испарителю-грязь в системе.Ржа поди с фильтра фигачит
    15.04.2009
    5,737
    Если к тебе в гараж залезут, на какую ногу хромать будешь? )
    15.04.2009
    5,737
    А что с фильтром сделал?
    15.04.2009
    5,737
    Работа объёмная. Накидай фоток со всех ракурсов.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.12.2019, 17:07
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.10.2018, 10:01
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.08.2017, 07:13
  4. вечером перестаёт работать AKAI ARL 3342D
    от Nam1e в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 11.09.2015, 19:54
  5. Холодильник LG GN-B392YLC через мсяц перестаёт работать ХО
    от Татаринцев в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 15:09
