Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Два в одном из КК 01-М
    12.05.2008
    2,360
    По умолчанию Два в одном из КК 01-М
    В общем, от зимнего особонехделать решил замутить себе приблуду.
    На основе КК 01-М планирую собрать некую проверочную коробочку, а-ля как для проверки ТИМов.
    Уж не знаю, долго ли Атлант будет выпускать эти на-нА-технологии, но, похоже, 50-й и иже с ними серий они уже выпустили достаточно!
    С помощью схемки, собрать проверялку, которая будет:
    1. Давать возможность, с помощью кнопки-имитатора термостата холодильной камеры управлять клапанами а-ля КМВ (при написании латиницей шрифт поста у меня меняет заглавные буквы на строчные, поэтому написал русскими) 432 (полагаю, это будет наиболее простым решением, ибо не всегда есть возможность войти в сервисные режимы).
    2. Воткнув вместо исправного проверяемый определить, подаётся ли питание на компрессор.
    Мне скорее она нужна для первого пункта, ибо по второму конечно можно и так проверить, подкинув исправный КК в схему холодильника. При этом сам КК сделаю съёмным, и в случае отсутствия сией запчасти в наличии, установлю его на неисправный холодильник!
    Технически это будет коробочка, с двумя выключателями имитирующими термостаты (с сигнализирующими о включении светодиодами), приходящее 220В питание, выход на клапан, выход на компрессор (в виде розетки или пары торчащих для проверки клемм).
    Имеет ли место быть такая идея или я чего-то недопонимаю по клапанам?
    Вот схемка (вроде не ошибся):
    03.05.2016
    672
    Ну почти.(очень близок к разгадке).
    12.04.2014
    120
    зачем мутить минск 5015mhm blok indikacii.jpg в ней надо разобратся
    12.05.2008
    2,360
    К разгадке чего?
    Я так понимаю, при подаче напряжения на контакты 1 и 6 и дальнейшем перемыкании контактов 2 и 6 подаётся напряжение на контакт 4 компрессора (его запуск). При замыкании контактов 3 и 6 подаётся сигнал на изменение положение клапана - контакт 5. Или я не прав?
    03.05.2016
    672
    Или я не прав?
    Прав. только сигнал на клапан идёт в любом случае.(откуда холодильник знает в каком он положении после включения.)
    12.05.2008
    2,360
    И? После подключения к клапану N и 5-го контакта, включения этой схемы в сеть, а потом замыкая и размыкая L и 3 разве нельзя управлять клапаном?
    03.05.2016
    672
    Да я не говорю, что нельзя. Твои задачи будет выполнять.
    12.05.2008
    2,360
    В общем третьего дня соорудил себе устройство сие!
    По сути может и не особо сильно нужное, но К*К*шку проверить можно и клапаном управлять безо всяких заморочек тоже легко, проверено. Хоть на клапане, хоть на лампочке нагрузочной...
    150 рублей (без КК), немного свободного времени и ручных работ и получилось такое:
    З.ы. Обычные раздаточные коробки, оказались вполне себе замечательны и... копеечны! Сделал себе ещё пару мобильных проверялок в них...
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.12.2019, 17:07
  2. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 03.09.2019, 08:03
  3. Подключить в одном экземпляре MDV-D22G/N1-R3.
    от budet в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 09.07.2018, 14:32
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.06.2016, 00:33
  5. Два режима на одном агрегате
    от Petroff в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 09:16
