Показано с 1 по 7 из 7
Тема: проблема с KIS38A51RU/2
    По умолчанию проблема с KIS38A51RU/2
    холодильник встроенный, в эксплуатации 8 лет. 2 дня назад раздался сигнал, над морозильной камерой пластик был перерегрет. дисплей показывал al. выключила холодильник, разморозила. включила обратно - холодильная камера охлаждает, морозильная не работает. вызвала мастера с авито, (тк. фирменные бошевские инженеры могут приехать только через 3 дня), посмотрел - сказал, нет фреона. закачал заново, сказал, будет набирать температуру. отдала 7,5 тр.
    на сл.утро температура набралась такая, что задняя стенка холодильной камеры покрылась снегом. дисплей показывает тем-ру в холод.камере 5, в морозильной su. при попытке изменить тем-ру показывает -18. т.е. показания по тем-ре не изменились. но. по факту в холодильной камере ниже нуля.
    мастер, который ремонтировал и обещал гарантию, сказал, измените температуру на 6, со временем восстановится. и сказал, что , скорее всего у вас сломан датчик, а это уже другая работа, с вас еще 3 тр. на мой вопрос - почему сразу не был проверен датчик, и откуда я могу знать, что он сломан, если показания его не изменились. и все-таки, каким образом, если его никто не трогал, те. не менял данные по температуре , он влияет на снег на стенке в холодильной камере. сижу вот, думаю.... какой отзыв ему написать, и что делать дальше. буду благодарна за ответы.
    Функция SUper замораживание отключается автоматически через двое суток. (из инструкции пользователя)
    Позис, Спасибо огромное, что откликнулись. Правильно ли я понимаю, что, видимо, случайно была включена кнопка super? Я никогда ею не пользовалась - действительно бывает в этом случае снег на стене в холодильном отделении? Просто побоялась, вдруг, возникнет проблема с двигателем, и пока отключила. Собиралась включать периодически до прихода мастера. Сейчас отключила кнопку super, подожду...
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Всё конечно хорошо, но
    это примерно как колесо спустило, Вы в шиномонтаж, там грят:
    - Нет воздуха!
    Закачали, уехала...
    Да я про то, что инструкцию надо читать, много бы непоняток отпало сразу. А по факту, ничему уже не удивляюсь, Там видно будет. И Авито здесь не причём. Интересно, сколько гарантия на ремонт (обещал или всё-таки дал?)?
    Ага...как же. Полный развод! . На сл.утро холодильник вроде нормально работал. Но к обеду опять запищал и температура упала теперь в холодильном теперь. Позвонила - говорит, не знаю, что там у вас. Теперь не работает, говорю. Что делать? НЕ знаю, посоветуюсь с ребятами. Я вам говорил - там клапан.Я отвечаю - я Вам что, сказала клапан не трогать, что ли? Что я в этом понимаю? Я заплатила за результат. На телефон теперь не отвечает. Приехал мастер из БОШ, диагностировал утечку фреона. Сказал, пока морозилка не наберет -18, в холодильник холод не пойдет. Мотор работает с напругой (до этого был тихий) Холодильник 2011 года, тогда еще нормальные делали. Выкатил прайс у учетом всех возможных поломок 28 тр. может, компрессор еще накрывается.. . Наверное, придется покупать новый...
    https://www.avito.ru/mytischi/predlo...hin_1340465021
    вот этот оператор, видимо. Гарантия 2 года на словах, на других словах - 3 мес. По факту - ноль
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 18:53
  2. проблема с KIS38A51RU/2
    от SvetlanaY в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.07.2019, 20:47
  3. Bosch KIS38A51RU проблемы с холодильной камерой
    от Meshhera в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 21:12
  4. проблема с тим-о1
    от moicey в разделе Indesit
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 15:00
  5. проблема с LG-Т18 LH
    от олег-vrn в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 14:54
