Показано с 1 по 18 из 18
Тема: проблема с тим-о1
    Пользователь Аватар для moicey
    21.03.2012
    58
    По умолчанию проблема с тим-о1
    пришёл вызов на Индезит,не хол. Открыл мор. отд. шуба, нет оттайки, нажал кнопку прин. оттайки тим сработал вкл. оттайка компрессор откл. ну думаю тим и таб целые только собрался снимать заднею стенку комп. вкл. и пять мин. не пршло, прозваниваю ТАБ он ещё не сработал, нажимаю кнопку ещё раз опять тим вкл.оттайку, но через 3-4мин опять вкл. компрессор. снимаю тим подключаю его на проверочный стенд. при вкл. кнопки имитир. контакты ТАБ вкл.лампа оттайки, а компр. выкл.не полностью есть слабый накал-30вольт. И через 3-4 мин. выкл.тэн и вкл компр. Ставлю новый новый тим и он тоже так же работает. Поставил старый с ремонта , заменил в нём 30ком резисторы, всё работает нормально. Может кто подскажет в чём дело.
    В них дело и было.
    Дело в подгорающих контактах реле ТИМ , но зачем его колупать ? Ставь проверенную механику , там такого в принципе не бывает , а электроника может изначально глючить.
    06.12.2011
    3,282
    Да задрали энти электронные.....сцуко иногда даж гарантию после ремонта не отхаживають....надо точно на механику переходить
    Электронный таймер стинола есть абсолютное зло , пусть кто нибудь попробует опровергнуть это.
    06.12.2011
    3,282
    R13a, да никто и не спорит...
    Ставя электроный таймер я всегда предупреждаю о последствиях. С механикой могу дать расширенную гарантию.
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    А какую, чью механику ставите? На штатное место? Как работает? Тоже думаю. Поделитесь.
    5,455
    А вся проблема, как я думаю, в применяемых компонентах, которые должны быть рассчитаны на промышленный температурный диапазон (-40...+85*С), а ставят обычные коммерческие варианты, которые не рассчитаны на стабильную работу при низких температурах.
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Данунах)) Раз в три года можно менять, о чем честно предупреждаю. А механику тока родне и кумовьям))
    20.01.2012
    1,347
    На этом форуме обсуждалось не раз. Как-то целый вечер перебирал темы с таймерами. На штатное место стаёт вот такой - стиноловский (левый), шурупчики сильно не затягивай. Есть нюансы во внутреннем подключении в самом таймере.
    Данунах)) у меня ТИМ лежат несколько, четыре мес. и всё, а за ТЭУ так тот месяц) Парагон рулит, предлагаю на выбор- либо опять в ту же лужу, либо на 400р. дороже и надёжней. Как правило выбирают второе.
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    А что именно все?
    14,261
    Да нормальные они! Пару раз наблюдал у них глюки при очень низком напряжении, а по гарантии даже ТЭУ не вылетали!
    07.06.2009
    977
    А как механика ведет себя в холоде, на штатном месте в морозильного отделения?
    Вообще то механика там стояла всегда , как только холодильник Стинол был придуман .
    А что именно все?
    Нет не понял накрылся один мой, после 4 мес. этого мне и достаточно, чтоб стояка на них больше не было. Ранее они ставились снаружи щас в МО может это и влияет на их срок службы, электроника и мороз- вещи несовместимы.
    21.03.2012
    58
    Спасибо за ответы! Но это я и так знал, я не так задал вопрос, я хотел спросить можно ли его востановить. Другие тимы я востанавлевал, там во основном летели резисторы 30ком иногда реле или стабилитрон, а здесь совсем другая схема. Не кто не занимался этим вопросом.
  1. проблема с LG-Т18 LH
    от олег-vrn в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 14:54
  2. проблема с ларем
    от nik8000 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 12.08.2011, 00:40
  3. Проблема с Eliwell Plus 974
    от Валера72 в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 15:23
  4. Проблема с ХК LG GR-389 SQF
    от Nikols в разделе LG
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 15:35
  5. проблема
    от sneg в разделе NORD
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 18:55
