Привет коллеги нужен совет где копать. Встройка Бош. включается, отрабатывает около часа, потом отключается, и включается очень редко и не надолго. температуры в холодильнике выше заданных. (около 10-12 С) ошибок не выдает. экран на верхнем модуле отключается и больше не работает, хотя при включении все работает. напряжения на модуле все норм. предполагаю проблему где-то в периферии. чтоб не резать датчики для замера нужна распиновка по модулям. заранее спасибо.
Ответить с цитированием
