Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Не холодит на холостых оборотах
Комбинированный просмотр
    05.05.2018
    2
    По умолчанию Не холодит на холостых оборотах
    Добрый день всем.
    Имеется kia ceed 2014 года с компрессором постоянного вращения.
    Вообщем восстанавливал после ДТП. Заправили утечек нет , все хорошо. В момент когда заправили первый раз - все холодило.
    На следующий день встал в пробку, включаю кондиционер, дует горячим воздухом.
    При наборе оборотов от 1500 начинает холодить. Понятно что с компрессором что то.
    Подскажите что может быть в нем не так? (компр вроде Denso)
    Пользователь Аватар для grair
    18.07.2013
    66
    Добрый день. Я бы повесил лампочку на штекер, что идет к компрессору и проверил. Если питание на него идет, значит надо менять компрессор. Бывает что помогает замена управляющего клапана, но редко. И еще надо проверить не оборвало ли муфту. А лучше к специалистам заехать. Удачи.
    07.05.2014
    405
    Какую лампочку!Компр. - постоянник.Муфты - нету.А на нехватку газа похоже.
    6,681
    забавное суждение...
    Пользователь Аватар для olisar
    06.02.2011
    31
    Цитата Сообщение от olisar Посмотреть сообщение
    На холостых оборота холодит +15, +18, поехал или добавил оборотов 6-8С.
    Фреон добавлен по норме.
    Испаритель, конденсатор, фильтр салона, все чистое.
    Вентиляторы вращаются.
    Муфта не буксует.
    В чем причина?
    В моем случае "лопнул" или сгнил хомут/обжимка на шланге ВД, после заправке фреоном, фреон уходил в течении 2-3 дней и оставалось его в системе 100-85 гр. и далее в этом объёме оставался в системе очень долго (до осени можно было ездить). Тем самым вызывая перечисленные выше неполадки. Причем при опрессовке азотом 20 бар, утечка не выявлялась, при 30 бар. выявлено утечка. Сменил шланг . Система в норме. Всем спасибо, особенноШланг.jpg
    МастерВася,
    Charli,
    18.07.2013
    66
    Не обратил внимание что холодит на оборотах. Тогда либо клапан либо утечка. скорее всего.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    похоже на клин шайбы в компрессоре.
    20.08.2009
    955
    написал не подумал,тестируй управляющий клапан.
    19.05.2015
    78
    Судя по скудной информации ТС, может быть куча причин. Пусть не обижаются. Удивляет то, что некоторые люди задают вопрос, не давая полной инфы, ни что проделали, иной раз вопрос ни о чем вообще и ждут ответов и помощи*lol_stena2
    06.02.2011
    31
    Муфта не буксует.
    В чем причина?
    07.05.2014
    405
    Причин может быть масса : мало газа, низка производительность компрессора, низкие обороты х.х., и т.д.
    06.02.2011
    31
    Массы причин тут не может быть!
    Компрессор и регулятор давления/"ТРВ". остаются.
    Регулятор давления/ТРВ как проверить?клапан.JPG
    При нажатии на "грибок" клапана увеличится проходное сечение и производительность системы?
    6,681
    клапан.JPG При нажатии на "грибок" клапана увеличится проходное сечение и производительность системы?
    Ага, ежели молотком шарахнуть по нему...
    07.05.2014
    405
    . К стати иногда помогает, если без фанатизма
    6,681
    а не проще-ли на оборотах 2500 дозаправить до давления 1,8-2,0 по всасу и не париться? Как в данном случае...
    06.02.2011
    31
    Заправлен по норме 650 гр., пробовал добавлять +500 гр. сверх нормы, на холостых оборотах +12С, на оборотах двигателя 2000 об. 4С, срабатывает датчик по высокому давлению, отключается муфта. Это не выход....
    07.05.2014
    405
    Ну-ну, тебе виднее.
    05.05.2018
    2
    Я у себя если что всё решил заменой компрессора) и думаю в 90% случаев это помогает, так как постоянное вращение это капец)) Непонимаю зачем его вообще придумали кроме того чтобы разводить на деньги со временем.
    06.02.2011
    31
    Вечного ничего нет, к тому-же более точное поддержание температуры в салоне при постоянном приводе и переменной производительностью.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.07.2019, 10:57
  2. Тарахтит на малых оборотах внутренний блок.
    от Pino_kio в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 10:28
  3. Audi A6, 2004, 3.0 - компрессор качает только на холостых
    от macloud в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 20:32
  4. Audi A6, кондиционер включается только на оборотах
    от Nazgul в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 14:31
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 23:58
