Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ниссан Экстрэил на холостых оборотах кондей работает на ходу дует теплом
    Пользователь Аватар для Андрей08
    22.02.2012
    90
    По умолчанию Ниссан Экстрэил на холостых оборотах кондей работает на ходу дует теплом
    Ниссан Экстрэил на холостых оборотах кондей работает меняеш обороты все работает давление не скачет, Утечки нет 100 процентов, залил краску , и тд ,На ходу дует теплом .До меня меняли сам компрессор.Дефект этот же Масло доливали или нет не знаю 180 мл должно быть.Компрессор включается как положено .Но я попробывал долить газ свыше 2.5 бар он не берет Заправка по паспорту 500гр.И решетка кондера холодная,не греется равномерно только по левому краю .Хозяин говорит летом просто поливал кондинцатор со шланга водой и он начинал работать.
    Кто нибудь сталкивался с такою проблемкой.
    Мне кажется проблема в забитом кондере который желательно сменить. Так как дачик стоящий на кандере отвечает за давление которое при падении ниже2 бар вырубает компрессор, все держит зачет исправен ,датчик стоящий в салоне если бы заклинил тоже бы не включал компрессор. Я не занимаюсь профессионально авто кандеями и поэтому хотелось бы узнать мнение профессионалов! Заранее спасибо. http://holodforum.ru/images/smilies/qip/bc.gif
    - Нифига не понял... перечитал ещё разок снова не понял
    ...Это самое... а как насчёт привести показания манометров (высокое и низкое давление), Вы сможете? Или нечем? Ещё температуру окружающей среды. Показания манометров на Холостом Ходе и на оборотах в 2000 надоб сделать и здесь выложить (это чтоб сореентироваться об чём речь). И что значит "забитый кондёр"? Это о конденсаторе речь? Вы глазами мусор (грязь, песок...) видете?
    На этом пока остановлюсь.
    8,467
    сорри за офф, не удержался))) в Якутске автокондёры востребованы ?
    22.02.2012
    90
    Станция показывает низкое давление 2.4 бар высокое 14 бар. На изменение оборотов не реагирует.Кондинцатор чистый.
    По поводу необходимости кондиционера летом тоже до +45 доходит. Еше и солнце заходит за горизонт и снова поднимается .
    22.02.2012
    90
    Все починил проблема оказалась в том что система забита грязью была. Заменил кондер и все пошло.
    С грязью - каждая вторая машина. Забивается ОСНОВНОЙ радиатор, но моют только конденсатор кондиционера
    .........Кондинцатор чистый.......
    ...... Заменил кондер и все пошло.
    - Это о чём?
  1. Не холодит на холостых оборотах
    от GMB в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.06.2022, 07:59
  2. Raybo кто знает что за фирма? не работает вентилятор не дует!
    от Ssv88 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.08.2020, 19:33
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 08:44
  4. Audi A4 2001года. Кондей работает несколько секунд и только на холодную
    от Ивансон в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 22.08.2015, 09:21
  5. Плохо работает кондей оба шланга горячие
    от Kudinov в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.07.2015, 21:41
