Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Не холодит на холостых оборотах
    05.05.2018
    2
    По умолчанию Не холодит на холостых оборотах
    Добрый день всем.
    Имеется kia ceed 2014 года с компрессором постоянного вращения.
    Вообщем восстанавливал после ДТП. Заправили утечек нет , все хорошо. В момент когда заправили первый раз - все холодило.
    На следующий день встал в пробку, включаю кондиционер, дует горячим воздухом.
    При наборе оборотов от 1500 начинает холодить. Понятно что с компрессором что то.
    Подскажите что может быть в нем не так? (компр вроде Denso)
    Пользователь Аватар для grair
    18.07.2013
    66
    Добрый день. Я бы повесил лампочку на штекер, что идет к компрессору и проверил. Если питание на него идет, значит надо менять компрессор. Бывает что помогает замена управляющего клапана, но редко. И еще надо проверить не оборвало ли муфту. А лучше к специалистам заехать. Удачи.
    18.07.2013
    66
    Не обратил внимание что холодит на оборотах. Тогда либо клапан либо утечка. скорее всего.
    07.05.2014
    408
    Какую лампочку!Компр. - постоянник.Муфты - нету.А на нехватку газа похоже.
    6,681
    забавное суждение...
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    956
    похоже на клин шайбы в компрессоре.
    20.08.2009
    956
    написал не подумал,тестируй управляющий клапан.
    19.05.2015
    78
    Судя по скудной информации ТС, может быть куча причин. Пусть не обижаются. Удивляет то, что некоторые люди задают вопрос, не давая полной инфы, ни что проделали, иной раз вопрос ни о чем вообще и ждут ответов и помощи*lol_stena2
    Пользователь Аватар для olisar
    06.02.2011
    31
    На холостых оборота холодит +15, +18, поехал или добавил оборотов 6-8С.
    Фреон добавлен по норме.
    Испаритель, конденсатор, фильтр салона, все чистое.
    Вентиляторы вращаются.
    Муфта не буксует.
    В чем причина?
    07.05.2014
    408
    Причин может быть масса : мало газа, низка производительность компрессора, низкие обороты х.х., и т.д.
    06.02.2011
    31
    Массы причин тут не может быть!
    Компрессор и регулятор давления/"ТРВ". остаются.
    Регулятор давления/ТРВ как проверить?клапан.JPG
    При нажатии на "грибок" клапана увеличится проходное сечение и производительность системы?
    6,681
    Цитата Сообщение от olisar Посмотреть сообщение
    клапан.JPG При нажатии на "грибок" клапана увеличится проходное сечение и производительность системы?
    Ага, ежели молотком шарахнуть по нему...
    07.05.2014
    408
    Ну-ну, тебе виднее.
    07.05.2014
    408
    . К стати иногда помогает, если без фанатизма
    6,681
    а не проще-ли на оборотах 2500 дозаправить до давления 1,8-2,0 по всасу и не париться? Как в данном случае...
    06.02.2011
    31
    Заправлен по норме 650 гр., пробовал добавлять +500 гр. сверх нормы, на холостых оборотах +12С, на оборотах двигателя 2000 об. 4С, срабатывает датчик по высокому давлению, отключается муфта. Это не выход....
    6,681
    А вентилятор на вторую скорость переключается ?
    06.02.2011
    31
    Переключается циклически с малых на большие обороты, оба (два их там).
    6,681
    давление нагнетания перед срабатыванием датчика по ВД... с тебя что, всё по частям выуживать надо?
    06.02.2011
    31
    Мерить нужно не готов ответить. Думаешь с большой на малую скорость вентиляторов переключает датчик давления?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.07.2019, 10:57
  2. Тарахтит на малых оборотах внутренний блок.
    от Pino_kio в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 10:28
  3. Audi A6, 2004, 3.0 - компрессор качает только на холостых
    от macloud в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 20:32
  4. Audi A6, кондиционер включается только на оборотах
    от Nazgul в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 14:31
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 23:58
