Коллеги, подскажите, что может быть? Система отваккуумирована и заправлена по весам. Датчик давления новый. Компрессор качает только на холостых, и причем если несколько раз легко "газануть". что-то в нем как будто срабатывает, начинает качать, все параметры в норме. только стоит повысить обороты движка, всё - давление выравнивается. Потом опять надо его "раскачать".
Что может быть? Грязь в системе? Клапана на компрессоре не сраьбатывают? Масло добавлял... стало чуть лучше... но много лить боюсь.
Ответить с цитированием
