Привезли на ремонт холодильник горе фирмы Whripool ,даже незнаю с чего начинатьклиент рад что квартира осталась цела ,ведь морозилка была закрыта .
1.С платой жесть, линия вентилятора убитая ,первый трёхногий полностью выгорел , после его замены ,новый вентилятор так и не запускается . Неужели микросхема повреждена ?!
2. При включении в сеть ,плата не тестирует тены
3. Спустя 5-10 минут работы ,при открытии дверей начинается светомигание ,компрессор отключается/включатся, замена кондера 2мкф 400 вольт нечего не решила .
Нда. Чего мигает?
Если сам не осилишь, обращайся ко мне или Олегу (земляк твой, кстати).
Вот моя тема. Возможно, будет интересной.
Щит вентилятора вряд ли найдешь. Придется формировать расплавленный участок из пластика или алюминиевого скотча. Крепление вентилятора тоже нужно будет изобретать. Черный нагар можно снять смоченным войлочным слоем губки с чистящим средством на основе какого-нибудь абразива.
Последний раз редактировалось mihaildub; 11.10.2016 в 23:04.
Таки да. И , лучше всего, вне холодильника. Если процессор труп - можно изготовить точно такой-же.
Ты хлопец рукастый - по этой причине ремонт модуля сам осилишь. Но кинуть на стенд и прогнать могу - что-бы зря не колупал.
Производитель вентилятора - ган...он. Как в трансформатор термофьюз ставить - так это как положено. А на обмотку фана поставить - жаба... ( а тебе идея... Зак пуганный - согласится на такое))
Здесь не псевдо, а вполне себе полноценная электроника.
Твои слова вызвали улыбку. Спасает обычный обрывник (если бы он был) и более мощный симистор. Это со стороны модуля.
Спасает залитая в компаунд обмотка. Спасает термофьюз в обмотке, как уже было сказано ранее.
Есть у оригинального модуля заводские детские болячки, что поделать. Если у того же BT136 при КЗ стабильно (в экспериментах) пробивало на УЭ и все, то МАС коротит все три вывода между собой, отсюда и сгоревшие дороги силы и битое управление. Но он дешевле в серии на n центов. Понимаешь?
Фото прям мед и мед. можно на сайт залить и подписать: "Вот так может окончиться ремонт неквалифицированным персоналом"![]()
like, от этого никто не застрахован. Техника даже в нативном исполнении горит (в прямом смысле) все чаще и чаще.
Не думаю, что здесь вообще было какое-либо вмешательство до бабаха.
Есть просто конкретные ляпы в конструкции, которые рано или поздно вылезут.
Очень желательно восстанавливать как механику так и электронику с минимальными отличиями от оригинала и нельзя было , если что, обвинить в "отсебятине". Ну это каждый решает сам для себя.
Один электронщик прозвонил плату ,и сказал что микросхема ляпнула (( разве это возможно ?!
