Первоначально у холодильника сломалось реле, которое мастер заменил на не оригинальное, ссылаясь на то, что оригинальное по срокам поставки нужно дольше ждать. Но потом холодильная камера перестала морозить вообще :mad: .
При этом заметили, что выключив холодильник, на некоторое время - он потом сутки морозит без проблем. А потом снова.... не морозит.
Мастер сказал, что дело в следующем - в хол-ке замерзает вентилятор, поэтому не работает холодильная камера (при этом и морозилка работает не в полную силу). И теперь холодильник надо отключать на сутки через двое-трое:mad::confused:
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с подобным? что делать:confused:?? Неужели ремонту не подлежит?
Ответить с цитированием
