Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Whirlpool arc 4208 ix сгорел вентилятор
    По умолчанию Whirlpool arc 4208 ix сгорел вентилятор
    Сдох вентилятор МК в Whirpool arc 4208 ix Модель вентилятора 3610KL-05W-B50 (24V)
    Красиво разобрать его не получилось да и склеен был так что только ломать. Выгорели два SMD резистора по 2.7 кОм
    Кто в курсе подскажите, блок управления получает какие то сигналы от вентилятора или нет?
    Простоя поставил 12-вольтовый через DC-DC преобразователь. Вроде как все работает, но питание у вентилятора не разу не снималось. Компрессор отключается, оттаивание происходит, а вентилятор крутится всегда. На плате вентилятора есть датчик холла 6406 и есть вероятность что на блок управления отправляется некий сигнал о том что вентилятор крутится. Но у меня модель с двумя проводами, при том что есть похожие модели вентиляторов с тремя проводами. Так получает ли блок управления какой либо сигнал от вентилятора ?
    Ничего он не получает...
    Вроде как то же разобрался. датчик холла нужен вентилятору для самостоятельного перезапуска.
    Теперь вопрос в том откуда вентилятор получает сигнал остановиться? Когда включается оттаиватель? У меня напряжение 24 вольта не снимается с вентилятора ив результате температура становится плюсовой во время оттаивания и до включения компрессора.
    Куда копать ?
    24,938
    Цитата Сообщение от Shplint Посмотреть сообщение
    Куда копать ?
    в сторону вызова мастера.
  1. Whirlpool ARC 4020 ,сгорел вентилятор .
    от Stiv21 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.09.2018, 21:56
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 16:08
  3. whirlpool ARC 4208 IX перенавес дверок
    от натолий в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 19:19
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.01.2010, 15:42
