Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Bosh KGN 36S50-не морозит и не холодит
    По умолчанию Bosh KGN 36S50-не морозит и не холодит
    проблема такая: приобрели этот холодильник около полу года назад. это одна из самых дорогих моделей-около 1400 $. через 2 недели морозилка перестала морозить. открыл-а там куча льда.позвонил в сервис, там сказали разморозить. после разморозки заработал нормально, но опять на неделю. никому не звонили, так как пришлось уехать на пол года. сейчас приехали, включили-проработал около 2-х недель, вышла на индикации авария, что температура в морозильной камере занижена и перестала холодить уже холодильная камера. морозилка работает, а холодильная нет. в морозилке опять куча льда. в добавок ко всему - этот холодильник очень не тихий.
    кто с чем подобным сталкивался - отпишитесь.
    pavik16, уже весь рунет знает о Вашем холодильнике.Сами ничего не сделаете,обращайтесь а сервис Бош-Сименс.
    24,938
    pavik16, ваше вмешательство снимет гарантию с холодоса.
    arc_nicправ 100 процентов.
    еще один вопрос: я удлинил шнур эл.питання (не хватало до розетки) т.е. разрезал по середине и сделал вставку цвет к цвету. могут ли за это снять меня с гаранти ?
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    скорее всего снимут с гарантии, постарайтесь вызвать механика домой и с ним общайтесь...
    Разморозь аппарат, денька на три... Все само пройдет!
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    ШИПКА, не пройдет там проблемы с оттайкой или со сливом
    22.01.2009
    1,684
    Были у нас подобные БОШи, no-frost (2-3 штуки)... Забирали их на участок, там включали и наблюдали за ними 1.5 недели - ни одного глюка за это время не было отдавали назад клиенту без ремонта.
    А что я ему сделаю, если всё работает?!!
    Т.к. на участке напряжение стабильное, а у потребителя часто наоборот можно сделать смелый вывод, что электроника холодильник очень чувствительна к скачкам напряжения или после отключения света в первую очередь пытается набрать температуру (в отличие от WHIRLPOOL), а в оттайку войдёт только тогда когда наберёт температуру.
    Все Ваши действия согласовал бы с менеджером и снял бы аппарат с гарантии.
    Полностью согласен с frezenokом...
    pavik16, как ведёт себя холодильник, когда перестаёт морозить?
    - компрессор работает?
    - вентилятор работает?
    - какую ошибку высвечивает?
    Если решились вызвать мастера - сделайте так, чтобы мастер реально увидел поломку, т.е. не отключаите холодильник от сети.
    Лед в морозильной камере но она работает, а в холодильной комнатная температура.
    -компрессор работает
    -вентилятор работает (открываю дверь холод.камеры, нажимаю на кнопку освещения-начинает работать вентилятор, но воздух гонит ели-ели холодный)
    -ошибок на дисплее нет, аварии нет, дисплей показывает 4 гр.в холодильной и -18 в морозильной, т.е. заводские по умолчанию.
    Приходил сегодня человек с сервиса, снял тен с моторчиком (это в холодильной камере), промерил его тестером, еще что-то посмотрел, сказал что не знает в чем проблема и ушел.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    прийдется звонить дальше)) либо такой мастер,либо лень было связываться
    Звонить в представительство Bosh ?
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    вам решать, может такого и не найдете, возьмите газету может там чем-то помогут
    Здравствуйте уважаемые !
    Сегодня снова приходил мастер с сервиса, разобрал чуть ли не весь холодильник, померял тен, испаритель в мор.камере – сопротивление показывало (у тена 240 Ом, у испарителя не помню). При измерении датчика, который закреплен хомутами на испарителе, показало обрыв. Маркировка этого датчика:
    ITW METALFLEX
    TU 433 C N
    2/250” TF72’C
    По схеме этот датчик обозначается MF1 (Melt Fuse).
    Мастер утверждает, что причина в этом датчике (т.к.показывает обрыв), он не дает команду на включение испарителя. Сказал, что будут заказывать этот датчик, срок 2 недели.
    Вопрос такой: является ли этот датчик причиной поломки ?
  1. RL34scsw только холодит, но не морозит?
    от Schu в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.05.2020, 23:04
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 21:02
  3. Indezit ST 14510 Не холодит и не морозит
    от pol1960 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 18:21
  4. Bosh 38320 ie/02 толком не морозит
    от zOOmer в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 06:52
  5. BOSH KSU405204O. Плохо холодит ХО.
    от raichu в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 18:18
