Прошу помощи по такому дефекту:
Холодильник BOSH KSU405204O (nofrost) при включении работает все в норме, но по прошествии дня/двух начинает плохо холодить нижнее холодильное отделение и появляются лужы на полу у двери. Заметил, что при начальном включении вентилятор в ХО активно гонит холодный воздух, а при появлении луж поток ОЧЕНЬ слабый. Между тем морозилка работает и воздух в ней вентилятор гоняет нормально. В верхней части ХО, т.е. под морозилкой, скапливается конденсат (лужи возможно от него). Индикация работает нормально, свет в холодильнике есть при закрытой двери слышно включается вентилятор.
Ответить с цитированием
