Показано с 1 по 13 из 13
Тема: KGN39VL19R как то морозит но не холодит
    24.09.2009
    343
    По умолчанию KGN39VL19R как то морозит но не холодит
    Всем большой привет и всего самого наилучшего!
    Открутил два самореза снять испаритель,чтоб проверить вентилятор,но получилось только немного выдвинуть,в щель вижу,что вентилятор не крутится.
    Пожалуйста подскажите как снять пластмассовый корпус с испарителя и снять его,холодос почти новый,боюсь сломать.
    И сразу ещё спрошу:когда запускался компрессор я так и не смог дождаться чтоб слюнявый палец прилип и вот терзают сомнения,не придумали ли немцы ,что вентилятор запускается только когда испаритель полностью обмёрз,как на коммерции?
    02.06.2018
    87
    испаритель просто приклеен к пластику скотчем,с боков. на этих моделях беда с моторами,плюс пробивает транзистор на плате.так что дорогой ремонт получается
    Не только на коммерции,я на вирпуле такое встречал,после включения теплого холодильника( после полной разморозки)вентилятор запускается не сразу
    А с вентилятором тут тупо только тянуть)а винт то при делах? Мож питание на него глянуть сначала...точно не помню ,но на похожей или этой модели мертвый вентилятор ещё и плату за собой тянет
    24.09.2009
    343
    Огромное спасибо, теперь всё понятнее,подскажите пожалуйста где стоит силовая плата,хочу сплясать от платы?
    02.06.2018
    87
    В верхнем цоколе
    24.09.2009
    343
    Ребят,пока у меня нет доступа к аппарату,подскажите,если в конце концов вентилятор будет под замену каковы перспективы его купить и примерная цена вопроса,или может заменить чем нть?
    А в электронной части ,думаю,там типа тиристор -симистор?
    24.09.2009
    343
    В общем ыыдернул я вентилятор,в обрыве он....,также выдернул модуль ...симистор ну в щепки.....Ладно,с модулем разберусь,вопрос такой:что то из доступных вентиляторов туда можно вкорячить или только целиком всю эту улитку покупать?
    24.09.2009
    343
    Привёз поставил вентилятор,пофиксил модуль,вентилятор запустился ,но температуру набирать стал очень медленно (мерил в ХК) после чего встал (минут через 20)и надпись аларм так и не погасла с момента включения....,.((((может кто натолкнёт на мысль,что ещё ему надо?
    Измучил он меня
    02.06.2018
    87
    когда вентилятор менял,все фишки назад воткнул? надо смотреть ,что отключает,может дошел до оттайки,а там обрыв.потухло все и компрессор и вентилятор?
    работаю в СЦ Аватар для AndyK
    18.04.2014
    360
    Измучил он меня
    Ты поставил оригинал 00705786 ?
    24.09.2009
    343
    Когда вчера уезжал,договорилась, что хозяин его включит на ночь,только что отзвонился говорит, что режим набрал,может кто пояснил что это было,может он через,около,20 минут какую нть "первичную" оттайку включает?в общем непонятно мне
    24.09.2009
    343
    Да вентилятор такой ставил.
    Теперь будем ждать как оттайка будет работать
    Непонятно всё как то
    Расскажите методику доступа до вентилятора. Какая цена вентилятора?
  1. RL34scsw только холодит, но не морозит?
    от Schu в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.05.2020, 23:04
  2. Indezit ST 14510 Не холодит и не морозит
    от pol1960 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 18:21
  3. Атлант МХМ 268 морозилка морозит, холодилка не холодит
    от Annuta в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 21:32
  4. кондиционер БК не только холодит, он еще и морозит...
    от windstor в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 17:54
  5. Bosh KGN 36S50-не морозит и не холодит
    от pavik16 в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 12:14
