Уважаемые господа проблема следующая.
Летом 2012 года был куплен данный аппарат. С самого начала компрессор ХК издавал неестественные звуки при включении http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post173742.
На днях заметил, что холодильник стал редко отключаться - если будучи новым он работал по 25-35 минут, то сейчас, при том же положении регулятора - полтора-два часа, после чего отключается минут на 25-30 минут. Задняя поверхность во время работы обмерзает, но неравномерно - в верхней части ХК больше, в нижней - не обмерзает практически - капли воды так и остаются каплями (то же самое было, когда холодильник был новым).
Уплотнитель в норме, прилегает плотно, температура в помещении 23-25*. Положение регулятора "2".
Сейчас отключил ХК (МК работает). протер.
В чем может быть дело?
Что посоветуете сделать до вызова мастера (если вообще есть такая необходимость)?
Спасибо.
отключить на сутки(приблизительно), открыть дверь хк и мк. через сутки вкл. и ппосмотреть результат, если так же или стало хуже звать мастер,а но нормального который сделает с гарантией
кстати тутачки есть мастера с твери, свяжитесь с ними
Да нет тут уже смотреть и размораживать -не помогет....тут доктора то бишь мастера надо звати...утечка хладона по запенке.Хороший мастер решит проблему на раз -два(((((и будет счастье вам и холодосу![]()
wwn
Компрессор МК тоже отключать?
Там сейчас есть некоторое количество продуктов, переложить некуда
То есть по гарантии лучше не обращаться? (осталось полгода где то)?
областные: http://holodforum.ru/member.php?u=13134 http://holodforum.ru/member.php?u=17718
Проверенных с форума в Твери не нашел...
Если холодильник на гарантии, какие вопросы на форуме?!
Все гарантийщики обязаны решать!
АЛЕКС62REF, по гарантии может? Или уже не поможет?![]()
netwalker, у нас холодос забрали бы завод в ремонтный цех и дали подменный аппарат на время ремонта((((как будет с вашим холодосом ....отпишитесь потом...
