Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Атлант 6026-031 не включается ХК (новый)
    13.07.2010
    17
    По умолчанию Атлант 6026-031 не включается ХК (новый)
    Атлант 6026-031 не включается ХК (новый) Простоял примерно месяц, перед переездом, до этого проверял, работал. Морозильная камера работает. Если посмотреть сзади на холодильник, левый компрессор горячий, правый теплый. Может я что-то не так включил, или вобще не стоило его покупать ? photo_2020-01-14_09-36-57.jpgphoto_2020-01-14_09-36-40.jpg
    Переезд похоже угробил компрессор.
    13.07.2010
    17
    Привезли новый в упаковке, я его проверил, ХК и МК набрали температуру, все ок. Потом пока доделывался ремонт в квартире, холодильник стоял отключенный. Переезд здесь не причем. Чек и гарантия пока есть, попытаюсь избавиться от него
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Это один из холодильников, рекомендуемых мастерами к покупке. Не думаю, что замена компрессора по гарантии, если он вышел из строя, сверхъестественная задача. С возвратом, если ему более 14 дней, думаю будет посложней...
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Попробуй выключить ХК часов на пять и потом вновь включить- авось пойдет. Если нет, то замена компрессора по гарантии
    13.07.2010
    17
    Спасибо, помогло ! Выключил холодильник полностью, и через два часа запустился нормально. Подскажите, это был какой-то показатель возможной поломки или скорой поломки? Какая возможная причина ?
    Shmel, возможно передёрнул питание и компрессор не запустился из-за ,,запертого" позистора, а повторные неудачные пуски уже горячего компрессора вполне возможны. Не зря в инструкции пишут про повторное включение через 5 минут.
  1. Атлант 6026-031 вопросы по МК
    от enfaim в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.05.2020, 12:17
  2. До 25т.р.: Indesit SB 200 или Атлант ХМ 6026? Ещё какой-нибудь высокий?
    от natalie в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 27.04.2017, 20:10
  3. Атлант ХМ-6026-031 звук шуруповерта при включении
    от netwalker в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 22:57
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 20:36
  5. Атлант 6026
    от Sashator в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 11:53
