Показано с 1 по 6 из 6
Тема: непонятный звук при включении сплита?
    По умолчанию непонятный звук при включении сплита?
    при включении сплита , во внутриненим блоке стоит какой то звук, типа шип. что это может быть?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Опишите по-подробнее шип и его длительность, громкость, периодичность и события, сопровождающие его появление. Используйте для сравнения известные всем источники звука (типа - масло на сковородке, гремучая змея, кошка, увидавшая большую дворнягу, звук воздуха, с силой выходящего из пробитого пулей воздушного шара и т.д.), для более детального рассмотрения вопроса прикрепите к сообщению звуковой файл в формате mp3, wma, ogg и т.д.
    03.10.2008
    1,389
    такие звуки издает фреон который двигается по трубочкам. если будет не шип , а треск значит -пластмасса коробится от холода.все эти звуки , а также холодный воздух из кондиционера показатель нормально работающего кондиционера .
    спасибо за ответ! я тож так думаю что это фреон. продолжительность его мин 7-5. а потом тишина .
    Пользователь Аватар для smollkin
    18.01.2010
    32
    НАВЕРНОЕ включают на обогрев, белка стоит при наборе температуры и поэтому фреон слышно отчётливо
    21.11.2009
    70
    Может и не в тему но лично сталкивался с такой проблемой что гудела сама плата, до тех пор пока температура не понизится и нагрузка становилась меньшей, на моделях Mitsubishi Heavy 28 и 40HJ
  1. Непонятный звук LG GA-B409UCA
    от yuzhakoff в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.05.2018, 15:39
  2. Атлант ХМ-6026-031 звук шуруповерта при включении
    от netwalker в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 22:57
  3. Холодильник Stinol 256 периодически издает непонятный звук.
    от minister в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 17:09
  4. Непонятный звук
    от Yuri0909 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 11:42
  5. Непонятный шум
    от solid в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 18:15
