Здравствуйте, имеется Атлант 6026-031 двухкомпрессорный, холодильник новый, 2 месяца от покупки. С момента покупки пользовались только ХК. МК один раз включили на сутки для проверки работоспособности и больше не включали, т.к. имеется второй морозильник. Два дня назад включил МК и наполнил замороженными продуктами ~10-15 кг из второго морозильника (наполнил не сразу, а после того как погасла красная лампочка на панели, свидетельствующая о высокой t в МК), терморегулятор выставил на "2" режим. Прошли сутки, замерил уличным термометром t на средней полке МК, показывает около -30C. Убавил термик на "1" режим, сегодня проверил t, показывает снова ок. -29C. Компрессор МК периодически отключается, но по наблюдению, временные периоды работы и отключения компрессора МК довольно коротки: ~ 10 мин. работы и ~10-15 мин. отдыха.
1. Нормальна ли t = -30С для самого низкого режима термика МК? В паспорте на холодильник прописано расплывчато: "Температура хранения замороженных продуктов", не выше -18 С.
2. Нормальны ли такие короткие периоды включения/отключения МК? Дома t=+26 - 28C. Уплотнители дверцы прижаты плотно. Замерил полуторачасовое потребление х-ка: 0.17 кВт/ч, при переводе на сутки получится ~2.7 кВт/ч, что превышает паспортное значение ~1.1 кВт/ч за сутки.
Работа ХК устраивает полностью.
Ответить с цитированием
