Показано с 1 по 20 из 26
Тема: странное давление
    По умолчанию странное давление
    Здравствуйте. Машина Audi a4b5 2000г. нужно проверить течи запустить систему. кондиционер не работал года 3 протерта трубка била.
    вопщем зделал вакуум, залил пол нормы фреона 400 грам. первые попытки запустить компрессор слишно что двигатель в нагрузку пошел слышно что включился но стрелки на манометрах дергнулись и на месте стоят и так раз 3-4 включил и вот манометер низкого пошел вниз до 1.8 бар если долго поработает так, то и ниже потихоньку опускаеться. а вот высокое стоит на месте. чего делать не знаю грешу на компрессор. но с другой стороны если он всасует то и нагнетать должен. Если бы было где-то забито по магистралям то давление все равно расло. Подскажите куда рыть
    при выкл компрессоре давлени у двух магистралях одинаковое вроде ровно 5 бар
    07.05.2014
    408
    Тут в соседней теме обсуждают скисание масла после разгерметизации тебе там сначала почитать. А то сразу ,стоял 3 года с дырой и чё то не качает. И это при том что все трубки у этой модели внизу справа перед колесом и вся вода,песок и прочее там .
    07.05.2014
    408
    Я бы даже заправлять не стал. Нет заправил бы после не большой лекции о его будущем без гарантии ,деньги вперёд.
    ну нащёт влаги я согласен но хозяин говорит что трубку снял а отверстия заглушил
    ссылочку можно про масло
    07.05.2014
    408
    Авто холод . ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ.
    так вывод виной компрессор?
    другой компрессор, масло свежее, осушитель и все?
    30.10.2015
    1,264
    так компрессор может быть с встроенным клапаном. не? не слышал? он по всяким там ошибкам выключается. что ты и наблюдал на половине дозы.
    и на скольких оно стоит и что ты хочешь от полдозы?? оно и будет 5-7 бар всего - вещества то нет в системе.
    30.10.2015
    1,264
    не 5 а сильно зависит от температуры окружающей среды.
    07.05.2014
    408
    Да и трубку не забудь проверить на проходимость и засраность.
    тема должна быть не странное давление, а странный специалист.
    я сюда пришел за советом от людей с опытом. я некогда не видел что б сторона высокого стояла на месте. а то что я дал чуть больше половины нормы так на такой дозе он хотябы 8-9 должен давить а так стоит как укопаный.
    30.10.2015
    1,264
    радиатор холодный - вот оно и не растет.
    залей всю дозу, выключи вентилятор и наблюдай 18-20 бар через 10 секунд.
    опять же система электроники может частично открыть клапан внутри компрессора и не дать ему перегрузиться
    а если забита трубка так что не будет расти давление?я так понимаю если даже я вижу давление после засора почему вся трубка высокого от компрессора не меняет температуры
    тут на компрессоре стоит не електро-клапан а обычная електро-муфта
    30.10.2015
    1,264
    сними компрессор проверь его на стенде.
    стенда нету(
    30.10.2015
    1,264
    ой...
    привари шкиф к болту на 10мм и в дрель закрути. ремень стоит 300 рублей
    07.05.2014
    408
    Ой беда, опять получается разговор со слепым и глухим.
  1. SG-R520. Странное поведение.
    от Nixonn223 в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 21.04.2020, 13:29
  2. KGN36VL15R/09 странное поведение
    от R12A в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.02.2020, 10:22
  3. Странное поведение морозилки
    от Meshekskyi в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.12.2018, 13:11
  4. SEG 2345W, странное поведение
    от ulura в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 12:32
  5. Давление нагнетания и давление конденсации
    от martcev в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 02:07
