Показано с 1 по 11 из 11
Тема: KGN36VL15R/09 странное поведение
    20.02.2020
    3
    По умолчанию KGN36VL15R/09 странное поведение
    Вышел из строя двигатель вентилятора, холодильник проработал в таком режиме 5-6 часов. Заменили двигатель на аналог и сразу появились странности
    - Вентилятор постоянно работает (даже с открытой дверью морозилки, такого же быть не должно?)
    - Компрессор так же работает постоянно не останавливаясь работал всю ночь (хотя отставляли пустым)
    Холодильное отделение набирает температуру (закидывал градусник), морозильное непонятно набирает ли до конца, градусника уличного нет, но индикация показывала максимум -10 в режиме тревоги (дальше как я понимаю авария пропадает и фактическую температуру не посмотреть). Обычно при поломки двигателя горит плата управления и у людей вентилятор вообще не работает, а у меня наоборот молотит постоянно, да и визуально плата целая. Вопросов несколько
    - Должен ли отключаться вентилятор при открытии двери морозилки?
    - Если реальная температура на испарители нормальная (как я понимаю -18-5=-23) но автоматика не отключает компрессор то он так получит гидроудар и он умрёт? Лучше периодически отключать холодильник?
    - Есть на этой модели самодиагностика?
    - Мог ли нетипично помереть блок управления, просто включил на постоянку и компрессор и вентилятор (залипли реле если они там вообще есть)?
    Раньше работал менеджером про продаже пром холода поэтому небольшие знания в принципе работы хол. оборудования есть.
    02.06.2018
    87
    пробило деталь упраления эл.двигателем,поэтому работает постоянно
    20.02.2020
    3
    А компрессор постоянно молотит почему?
    Если компрессор молотит, то он холодит-морозит, если температура при этом выше нормы, то с МК системой проблема.
    может всё банально просто ? поток воздуха не в ту сторону .
    Риска не в ту сторону? А ХО в таком случае перемораживать не будет?
    без продуктов нет. сопротивления воздуха нет . а вот с продуктами с низу подмерзнут.
    Вопрос к топикстартеру. На какой аналог замена произведена? Менялась ли крыльчатка? Смотрели в какую сторону вращение у оригинала? Иной раз на Стинолах люди блуждают в направлении вращения.
    20.02.2020
    3
    F61-10
    Крутит не в ту сторону - не набирает температуру - компрессор не останавливается. Такая логика? тогда почему вентилятор не замолкает при открытии двери. Должен же останавливаться? Вечером проверю в какую сторону крутится + закину градусник в морозилку+ отключу тэн оттайки.
    В 90% при выходе из стоя вентилятора требуется ремонт платы, к стати, наверно BOSCH единственный холодильник с такой дурной платой, у остальных вышел из стоя вентилятор, заменил и работает дальше. про не останавливающийся компрессор смотрите направление воздушного потока, должен тянуть от испарителя на вентилятор.
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Ну плата то тут вряд-ли виновата в дурности! Много ты встречал карлсонов, которые в коротыш уходят? Я, например, кроме Эмба за всю историю и не припомню!
  1. SG-R520. Странное поведение.
    от Nixonn223 в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 21.04.2020, 13:29
  2. Странное поведение морозилки
    от Meshekskyi в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.12.2018, 13:11
  3. странное поведение климата
    от wolfwood в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 13:25
  4. Странное поведение кондиционера
    от Scooterlsg в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 22:28
  5. SEG 2345W, странное поведение
    от ulura в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 12:32
