Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Странное поведение морозилки
    По умолчанию Странное поведение морозилки
    Холодильник Daewoo FRN-X22B5CW side-by-side. К холодильной камере претензий нет, а вот морозилка ведет себя странно. При установленной температуре -19 морозит до -23, отключается компрессор, температура повышается примерно до -13, компрессор включается, все повторяется. Но иногда после выключения компрессора температура поднимается до плюс 10-12 градусов, и компрессор включается уже только после этого. Проблему заметили по подтаявшему мороженому, после чего я отследил процесс с помощью электронного термометра (датчик находился около передней стенки камеры). Тепловизор показал, что при таких сбойных циклах нагревается задняя стенка морозильной камеры (выше 20 градусов).
    Что бы это могло быть?
    Дополнение к вопросу. На пару суток поместил в морозилку пишущие термоиндикаторы. Оказалось, что температура задней стенки менялась от -13 до -23 (при заданной -18) - получилась такая красивая синусоида с периодом примерно в час. Однако примерно раз в сутки задняя стенка разогревалась до плюс 15, потом опять шла синусоида. Хотелось бы понять - это штатная ситуация (непонятно, зачем бы) или болезнь "могзов" холодильника?
    20.11.2011
    2,605
    Гуглить принцип работы холод Ноу Фрост.
    14,261
    Цитата Сообщение от Meshekskyi Посмотреть сообщение
    .... Хотелось бы понять - это штатная ситуация (непонятно, зачем бы) или болезнь "могзов" холодильника?
    Это нормально - в заводских условиях температура меряется не по воздуху!!! пики нагрева - это оттайка. Примерно так, это у другого холодильникаОттайки Самсунга.jpg:
    Да, но не до разморозки же продуктов! В морозильной камере +10 - мороженое успевает почти растаять.
    [QUOTE=Вьюга4;589086]Это нормально - в заводских условиях температура меряется не по воздуху!!! пики нагрева - это оттайка. Примерно так, это у другого холодильника.
    Спасибо, картинка похожа, слов нет. Только вот на моей картинке в самой морозильной камере на полчаса устанавливается плюсовая температура, что-то успевает оттаять. Заводские условия мне не жалко, но продуктов жалко.
    Больше продуктов загрузи,температура не будет так подниматься
    20.11.2011
    2,605
    Карлсон не спит?
    Оно, может, и так - но если всех продуктов бутылка водки?
    А если серьезно - как удостовериться, что такой уровень оттайки это норма для этого холодильника? А не дефект настройки мозгов? Ведь для многих продуктов многократная заморозка/разморозка совсем не полезна.
    14,261
    Артур178 тебе уже подсказал - играясь с воздухом, тебе не получить рабочие параметры.
    Загрузи ее хотя бы НЕполными пластиковыми бутылками с водой, пусть сутки поработает.
    Насчет "неоднократная заморозка/разморозка" не заморачивайся, а рой погреб - иных вариантов нет....
    Да, спасибо, мысль здравая. Так и сделаю для спокойствия души - смоделирую штатную загрузку. А то сабж-то пока пустой. Только почему неполными бутылками? Они так не лопнут.
    А погреб есть. Но далековато, черт, в Тверской губернии. Не наездишься.
    не разу не слышал,чтоб при разморозке таяли продукты. Я б всё таки вызвал механика, показал графики. Там есть что проверить. И какой промежуток времени в камере плюсовая температура?
    14,261
    .... Так и сделаю для спокойствия души - смоделирую штатную загрузку. А то сабж-то пока пустой. Только почему неполными бутылками? Они так не лопнут.
    Теоретически могут лопнуть, а вот с газом только вчера видел новую крутую модель ЛЖ, где в морозильной камере сбоку на пластике пролом размером в два пальца. Хозяйка не отрицает, что это результат получен с пластиковой бутылкой минеральной воды)))
    У неисправных ДЭУ с механикой раза три встречал такой дефект, когда температура при оттайке поднималась до +5...+15. Оказалось, глючные таймеры были, в том числе новые, одной замены такого хватало.
    Ну вот примерно такой цикл с оттайкой. Первый столбик - минуты. Второй - датчик прилеплен скотчем к задней стенке морозилки (в верхней части, которая, собственно, и грелась). Третий - где-то в районе нижней полки. Четвертый - датчик в дверце на уровне первого датчика.
    256 " " -7,6 " " -14,0 " " -12,5
    257 " " -6,2 " " -13,6 " " -11,5
    258 " " -4,9 " " -13,3 " " -10,5
    259 " " -3,5 " " -12,9 " " -9,5
    260 " " -2,3 " " -12,4 " " -8,5
    261 " " -1,0 " " -12,0 " " -7,5
    262 " " 0,1 " " -11,5 " " -6,5
    263 " " 1,3 " " -11,0 " " -5,0
    264 " " 2,6 " " -10,5 " " -4,0
    265 " " 3,8 " " -10,0 " " -3,0
    266 " " 5,0 " " -9,0 " " -1,0
    267 " " 6,3 " " -8,2 " " 0,0
    268 " " 7,5 " " -7,4 " " 1,0
    269 " " 8,6 " " -6,7 " " 2,0
    270 " " 9,6 " " -5,9 " " 3,0
    271 " " 10,5 " " -5,3 " " 4,0
    272 " " 11,2 " " -4,7 " " 4,5
    273 " " 11,9 " " -4,1 " " 5,5
    274 " " 12,4 " " -3,7 " " 6,0
    275 " " 12,9 " " -3,3 " " 7,0
    276 " " 13,2 " " -2,9 " " 7,5
    277 " " 12,7 " " -1,3 " " 8,0
    278 " " 11,6 " " 0,0 " " 7,0
    279 " " 10,2 " " 0,8 " " 5,5
    280 " " 8,7 " " 1,2 " " 4,0
    281 " " 7,2 " " 1,3 " " 2,5
    282 " " 6,0 " " 1,2 " " 1,5
    283 " " 4,8 " " 1,0 " " 1,0
    284 " " 3,6 " " 0,6 " " 0,0
    285 " " 2,6 " " 0,2 " " -0,5
    286 " " 1,6 " " -0,3 " " -1,5
    287 " " 0,6 " " -0,7 " " -2,0
    288 " " -0,3 " " -1,2 " " -3,0
    289 " " -1,1 " " -1,7 " " -3,5
    290 " " -2,0 " " -2,2 " " -4,0
    291 " " -2,7 " " -2,8 " " -5,0
    292 " " -3,5 " " -3,3 " " -5,5
    293 " " -4,2 " " -3,8 " " -6,0
    294 " " -4,9 " " -4,4 " " -6,5
    295 " " -5,6 " " -4,9 " " -7,0
    296 " " -6,2 " " -5,4 " " -7,5
    Ну, мой с электронным управлением. Вот в предыдущем моем ответе кусок таблички.
    14,261
    Пока холодильник работает пустой, смысла проверять его нет, он не в режиме.
    Это все равно, что проверять тяговые характеристики автомобиля, стоящего на кирпичах - все равно Вы меряете воздух!
    А он должен охлаждать продукты....
    И температуру нужно измерить продуктов.например подместить датчик в бутылку с водой.при этом хотя бы немного загрузить Морозилку ещё чем нибудь
    Логика вполне понятна, тут не поспоришь. Однако что мы имеем на сегодняшний момент? Установлено, что цикл оттайки включает в себя примерно 20-30 минут активного нагрева задней стенки с последующим ее охладжением. В результате эта стенка примерно полчаса имеет положительную температуру, в максимуме (до момента отключения нагрева) до плюс 15. Если это штатный алгоритм работы в смысле интенсивности и продолжительности нагрева, управляемый тупо таймером, то за продукты можно не беспокоиться - за исключением разве что тех, что лежат вплотную к этой самой стенке (кстати, почему в инструкции нигде об этом не пишут?).
    Или же алгоритм сильно интеллектуальнее и при загруженной морозилке будет менять продолжительность нагрева, пока не добьется своего.
    Да разумеется, всё сделаю. Особо интересно будет глянуть на заднюю стенку, до скольки она прогреется в такой ситуации.
    К задней стенке плотно ставить ничего не нужно дабы не закрывать технологические отверстия для циркуляции воздуха.
    По времени все верно:20-30 минут работа Тэна до достижения нужной температуры,и остальное время это время стекания капель с испарителя и по дренажу,чтобы не образовалась потом глыба и испаритель был чистый для достижения максимальной производительности.все с ним норм.продукты таять не будут.время оттайки может быть больше в летний период и если часто открываете дверь Хол.отделения.(то бишь зависит от количества инея,накопившегося между циклами оттайки
  1. SG-R520. Странное поведение.
    от Nixonn223 в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 21.04.2020, 13:29
  2. KGN36VL15R/09 странное поведение
    от R12A в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.02.2020, 10:22
  3. странное поведение климата
    от wolfwood в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 13:25
  4. Странное поведение кондиционера
    от Scooterlsg в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 22:28
  5. Странное поведение морозилки у Indesit
    от Helix в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 00:16
