Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Whirlpool ARC 4020 ,сгорел вентилятор .
    Цитата Сообщение от Stiv21 Посмотреть сообщение
    Один электронщик прозвонил плату ,и сказал что микросхема ляпнула (( разве это возможно ?!
    Практически всегда после бабаха по фану. По моей ссылке ходил? Тему читал?
    В упор не вижу вашей ссылки ,если не сложно киньте ещё раз .
    Пожалуйста
    Пожалуйста
    Спс , много чего интересного нашёл . Принудительная оттайка в стандартных платах не идёт зажатием кнопкой регулировки температуры ?
  5. #25
    Виновник торжества , Sebi Brazil
  6. #26
    Конечно, нет. Родной модуль на редкость ущербен в плане диагностических функций.
  7. #27
    В принципе на старте он даёт полную картинку происходящего ,этого пожалуй достаточно .
  8. #28
    Абсолютно верно. Только ничего не показывает простое тестирование нагрузок. Ты же не будешь против увидеть реальную температуру на резистивном датчике, не доставая отвертку? Да и от возможности полноценного проведения оттайки в любое нужное тебе время, думаю, не откажешься.
  9. #29
    20.06.2016
    1,346
    Я бы не рекомедовал распинаться тут этому деятелю. Он на паралельной ветке уже всех дедов учил как капилярки чистить, гуру холода. А тут что,
    Stiv21, приходиться унижаться до вопросов в электронике? С таким-то опытом и самомнением, корона не шлепнеццо?
  10. #30
    Как ? Если там нет циферблатной шкалы . Режим TI читал ,но он довольно сложный для рядового пользователя .
    Тут больше для меня важнее корректное срабатывание оттайки после N-количества времени ,чем пренудителный режим ,хотя ему имеет место быть.
  11. #31
    Согласен. Очень сложно. Нажать и удерживать одну кнопку. Красный индикатор мигает - температура положительная, не мигает - отрицательная. Далее считать в цикле количество миганий индикаторов min и med. Допустим min одна вспышка, med четыре. Это -14 град.С. Если мигает и красный индикатор, то, соответственно, +14 град.С. Я специально сделал все настолько сложным, чтобы пользователи не входили в этот режим, только квалифицированные мастера.
  12. #32
    Если она корректно начинается и проходит принудительно, то и по истечении времени будет все ок. Плюс в том, что не надо ждать это время.
  13. #33
    Хочется задать мастерам такой вопрос.
    Если в цепь вентилятора установить предохранитель 0.5а, спасет это плату при кз или клине вентилятора?
    по даташиту вентилятор - 0.12а
  14. #34
    8 х Был на гусе
    2,363
    Цитата Сообщение от oleggar Посмотреть сообщение
    клине вентилятора?
    А что происходит по электрической части при этом дефекте?
  15. #35
    сим сгорает , может порт проца потянуть
    Предохранители есть и меньше чем 0.5
  16. #36
    8 х Был на гусе
    2,363
    Я имел ввиду конкретно карлсона! От чего сгорает сим?
  17. #37
    можно конечно предохранитель и впритык подобрать. 0,2a допустим. но вентилятор при старте явно больше попросит ампер. и будет раз в неделю предохранитель жечь.
    я вообще неверно сформулировал вопрос.
    успеет ли стекляный предохранитель выполнить свою задачу, или в ветке есть более скорострельные элементы?
  1. Whirlpool arc 4208 ix сгорел вентилятор
    от Shplint в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 27.02.2018, 10:01
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.12.2014, 16:00
  3. WHIRLPOOL ARC 4020/1
    от annika в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 11:46
  4. whirlpool arc 4020 wp
    от квак в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 17:47
