Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 81 по 89 из 89
Тема: Panasonic A7HKD непонятное поведение
  1. #81
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    проблемы с ПЗР или самим компрессором.
    Проблема изначально была в погибшем МЭДе 1 из 2-х и забитом конденсаторе,как следствие выход из строя компрессора,под фанфары.
  2. #82
    Цитата Сообщение от orenmaster Посмотреть сообщение
    возле компрессора очень жарко, а когда "уходит" фреон становится ещё жарче,
    ну кто бы мог подумать) а не приходило в голову что колба ротационного компрессора греется не столько от обмотки, сколько от сжатого газа в ней? когда газ уйдет из системы рабочий ток упадет примерно в 2 раза, может и больше.
    а вот пусковая обмотка питание получает именно с конденсатора. и, как думаешь, если компрессору что то мешает запуститься(пониженное напряжение в сети), какой будет ток в цепи? опять таки, загрязненный теплообменник так же вызовет рост тока, и компрессор будет греться, греться будет и конденсатор.
    в пту действительно я не учился. учился в университете, по образованию я инженер
    анологично, только еще и пту на радио-телемеханика закончил после 10летки, перед поступлением в институт...так, на всякий случай. :-d
  3. #83
    5,453
    freezer41, я закончил курсы телерадиомеханика параллельно со школой, потом учился в техникуме и уже только после этого в университете. А некоторые тут сомневаются в нашей компетентности!
  4. #84
    А я в колледже)
    Есть у этого кондея один глюк с новья, в режиме обогрева перед пуском компрессора пускает вентилятор комнатного блока на максимальные обороты. Очень неприятно по ощущениям. Это глюк прошивки в конкретно моём экземпляре или они все такие? В режиме охлаждения такого глюка нет.
  5. #85
    не скажу именно за этот кондей, но такое встречал и в других, типа продувка что ли...не знаю назначения сего действа, но на внутреннем винт в режиме "тепло" врубается по трубному датчику на теплообменнике, при наборе определенной температуры теплообменником. кажется 55-60*С
  6. #86
    04.02.2012
    954
    Цитата Сообщение от OrenMaster Посмотреть сообщение
    и при пуске возникает ток самоиндукции, по уровню этот ток может превышать в разы напряжение питания. даже если рабочий ток возрастёт в 2 раза, он всё-равно будет ниже пускового. а пусковой ток не сильно зависит от давления в трассе.
    Ток в разы превышает напряжение. Это просто шедевр!
  7. #87
    при первом включении кондиционера это понятно, но при каждом включении компрессора... нужность такой функции непонятна. В режиме холод всё норм. К сожалению в сервис-мануале нет схемы платы контроллера, только печатная плата, я так понимаю там прошивка лежит в процессоре?
  8. #88
    Теплый воздух отстаивается в верхней части помещения и для "оценки" общего температурного фона проводится продувка помещения. Думается мне, что именно с такой целью заложен такой алгоритм работы на тепло. За все кондиционеры не скажу, да и особо на этом не зацикливался потому как взял за такое поведение кондиционеров за данность.
  9. #89
    5,453
    Учи матчасть, чтобы не задавать глупых вопросов!
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.07.2020, 23:28
  2. Snaige - непонятное поведение
    от Pellix в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 31.10.2019, 23:31
  3. Whirlpool WBE 3412 A+W - непонятное поведение
    от Костя1980 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 07:37
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 19:57
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 08:54
