Доброго дня! Помогите пожалуйста решить проблему по сплиту Panasonic CU-PA7DKD. Скажу сразу-рекомендации из мануала и действия с пду и перезагрузка выключением питания не помогли. Путём нажатия на кнопку вн блока ввёл сплит систему в режим тестовый (как было написано в инструкции). Вернуть назад не получилось (написал выше). Теперь в режиме охлаждения, очистки он выдаёт одну и ту же температуру около 20 градусов. Зимой включали на обогрев-греет хорошо. Фреон есть-на наружном блоке один разъём сухой, а второй холодный и с конденсатом. Наружный блок работает в режиме охлаждения включаясь и выключаясь. Одним словом, по первичным признакам что-то заглючило. Есть ли какие варианты сброса до заводских настроек не вскрывая блоки и не вызывая мастера? Спасибо!
Ответить с цитированием
