Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Непонятное повидение Сплит-система CS-E9PKDW
    По умолчанию Непонятное повидение Сплит-система CS-E9PKDW
    Здравствуйте.
    Первая проблема: Кондиционер начал самостоятельно выключаться, загорается оранжевая кнопка на против таймера. выдает ошибку F11 (ошибка четырех ходового клапана), провели тех. обслуживание, проверили давление (в норме), помыли с продувкой парогенератором, ошибка пропала, но появилась новая ошибка H23 (Датчик №1 (базовый) температуры поверхности теплообменника внутреннего блока). Через некоторого время, ошибка H23 пропала самостоятельно, но появилась другая ошибка H98 (Защита внутреннего блока от высокого давления (перегрева в режиме тепла)). Ошибки пропадают при отключении кондиционера из сети.
    Датчики прозвонили, все датчики целые, клапан четырех ходовой включается.
    В данный момент, при включении кондиционера, ошибки не выдает. На режиме холод, кондиционер работает. На режиме тепло, кондиционер работает в режиме простого вентилятора, на тепло включается на 5-10 секунд и опять выключается и работает как простой вентилятор. При этом самостоятельно отключается режим Auto Comfort.
    Вторая проблема: При запуске кондиционера загорается синяя лампочка, воздухоочистительная система nanoe-G. После непродолжительного времени, лампочка гаснет. Ранее такого не было!
    В чем проблема?
    Было нечто похожее, давно правда, вроде мышь влезла в аппарат и там умерла прилипнув к эл. модулю
    5,455
    климен, то есть ты хочешь сказать, что "машинист" помер!
    vectnik, где замеры?
  1. Сплит-система TCL 24 но 410
    от dmitriev в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 20:11
  2. СПб. Сплит-система Panasonic CS-E9pkdw / CU-E9PKD
    от paHAMka в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 19:11
  3. Сплит система
    от МихаилЮр в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 147
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 23:24
  4. Сплит-Система O'Neo
    от Марал в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 09:31
  5. Сплит система!
    от Вадим Юрьевич в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 22:39
