Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Проблемы с RL-33EBMS. Очень долго работает и мало отдыхает.
    По умолчанию Проблемы с RL-33EBMS. Очень долго работает и мало отдыхает.
    холодильник rl-33ebms. после замены родного компрессора на ск-140 на 12 газу холодильник очень мало отдыхает, всего 21-24 минуты (бывает и 12-14), вот зато работает по 1,5 часа. в комнате +25 градусов. помогает разморозка (правда ненадолго - раз в неделю размораживаю феном). после этого работает 29-35 минут, отдыхает также 22-24 минуты.
    верх испарителя постоянно во льду включая место, где начинаются трубки тена оттайки и испарителя. а вот низ испарителя сухой. прозванивал как только разобрал морозильное отделение (верх испарителя во льду): тен оттайки - 168 ом, тен нагревателя на крышке - около 7 ком, датчик м/к - 7.2 ком, датчик испарителя - 12.7 ком. термопредохранитель (с правого бока на испарителе) целый. температуры в камерах до разборки (по ртутнику) в х/к около 4-6 градусов, в м/к около -20. установленные значения +5 и -18 градусов соответственно.
    если выключить его при работе из розетки и через несколько минут включить, то установленный температуры на индикаторое будут +7 и -19 или что-то вроде того. короче говоря в х/к похоже температура выше. а бывает, что выключишь его, а потом включишь и температура замирает и он пашет и пашет, не отключаясь, как и было сегодня ночью.
    в чем может быть причина, ведь после принудительной разморозки какое-то время холодильник работает нормально, а потом опять начинает долго работать. подскажите.
    2 х Был на гусе
    8,246
    "Спеца", который нафуевертил - к холодильнику! Пускай доводит до ума.
    да он всего лишь поменял компрессор и делов, потом я его еще раз вызывал и он перезаправил его, говорит что всё должно работать. Спецы нынче у нас некваоифицированные попадаются, потому и обратился сюда, вроде руки из того места растут, дельного совета только не хватает. Помогайте, кто может, на вас только надежда.
    30.01.2012
    98
    Компресор слабый,или заправка плохая.
    СК 140 слаб, очень слаб. Система циркуляции воздушного потока Multi FLow хочет большего
    Это он ? Провожу опознание. Там ещё и заслонка есть , но она здесь - боком . Компрессор по памяти не вспомню , но он явно мощнее 200.
    Да и место проклятое, ТАЗы с самого начала бракованные шли
    С-К 200 нормально будет работать. 140й слабый он не успевает протягивать испаритель вот и работает долго а через пару тройку месяцев вообще накроется.
    на родном компрессоре JIA_XIPERA (что-то вроде этого) было указано 105Вт, вот мастер не долго думая поставил 140-й, но он работает нормально только сразу после ручной разморозки
    16.06.2011
    5,587
    105 ватт -это было на 600 фреоне. Вы поставили на 12 фреоне..Ск 140 ,слабоват.КАк показывает опыт, компресору тяжеловато прокачивать систему рассчитанную. на 600 фреон.,если ставится Ск на 12 фреоне. У меня 2 компрессора уже так сгорели...Хорошо бы поменять на СКН 150 например.
    В телефонном разговоре с мастером, который менял мне компрессор, он сказал, что и 120-й ставил в такие холодильники. Сейчас хочет заправить вместо 12-го газа R600. Мотор, напомню, СК140. Не знаю, что из этого получится. Есть предположения?
    Ваш мастер, сам походу не знает верного решения. А оно таково: ставить "родной" компрессор (или аналог), заправлять"родным" газом по шильду, и не мучать Вас, холодильник и свою попу...
    Я и говорю, Тольятти , место неудачное. Там мутации часты , руки из жопы и мозг там же. Рукам покоя не даёт. 12го нормального, мало , но всё пог старинке городят. А при переводе СК140 на 600й производительность ещё больше упадёт и будет работать он ...вечно !
    Все знают как правильно,но нашему человеку нужно дешево,чего хотел того и получил.А по сути вопроса- с таким компрессором он и не мог работать.Деньги забрать компрессор поставить правильный.Только не допустить попадания влаги при демонтаже,иначе легче выкинуть.
    2 х Был на гусе
    8,246
    ZBS1115CY: 180W, 9.93см3
    С-К 140: 157W, 6,08см3
    "Спец" никудышный! Забирай деньги, ищи другого.
    Чё-то все дружно накинулись на 140-ой. Нормально он пашет на этом гнусе и КРВ ни чуть не хуже чем с родным китайцем. Не, я конечно не заверяю что такая замена есть супер гуд, но всё же на RL3.... СК-140 с заправкой R406a- 0,095-0,100гр. работают нормально, проверено.
    Почему-то ни кто не обратил внимание на эти факты:
    Причин много, от неполной оттайки до глюка вентилятора... Кстати, резина на дверце морозилки внизу из паза не выпала?
    04.02.2012
    954
    dolphin,Согласен что не в компрессоре.Ещё вариант - датчик оттайки врёт.Заканчивает дефростацию не при +12 С,а при 2-3 градуса.А так - только гадание.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Цитата Сообщение от 123vlad Посмотреть сообщение
    ..Заканчивает дефростацию...
    ....оттайку - даже буковок меньше
    04.02.2012
    954
    2vlad,могу ещё проще.Пока водичька сзади не сбежит.Вся.
    Вчера пришел домой после работы, а компрессор холодный, несколько часов видать не работал. На табло +5 и -18 а внутри +10 и -5 соответственно. Выдернул из розетки и включил через минут 10-15, компрессор запустился и на табло +13 и 0. Трогаю нагнетание - холодное. Пришел мастер через минут 15, разобрал морозилку, а низ испарителя даже не холодит, пришел к выводу, что утечка газа (до этого он около месяца назад мне его перезаправил и поставил клапан Шредера). Кстати, обнаружил, что схорел термопредохранитель на тен. Поставил ТАБ от стинола на скрутку к разъёму. Потом стал добавлять газу для интереса и почему-то обмолвился, что якобы газ не идет или забита трубка (что-то в этом роде). Потом съездил в гараж принес внешний конденсатор и впаял его. Заправил газом при разобранной морозилке, пощупал низ испарителя (он сразу стал покрываться инеем), типа всё нормально, закрыли и загрузили ящики. Это было около 20-00. Сегодня утром встал в 6 часов, на табло +5 и -13, хотя по моим приборам внутри +7 и -18 и компрессор не думал выключаться. Отключил его от сети и включил ровно через 20 минут, компрессор сразу заработал и на табло +7 и -14 соответственно. Ушел на работу, так всё и оставил. Щас позвонил мастеру, сказал, что опять он не морозит, тот пообещал прийти. В чем на этот раз проблема может быть? На моё сомнение в том, что компрессор слабый для этой системы мастер ответил уверенным отказом, мотивируя это тем, что на других холодцах всё работает. Типа у него такое впервые. Вот блин(
    2 х Был на гусе
    8,246
    - 23 W, 13% холодопроизводительности не могут таким образом сказаться на работе!
    А то, что "спец" идет методом "тыка" - это плохо... Компрессор, конденсатор, термопредохранитель, перезаправки, дозаправки... Теперь сложно предположения строить (((
    Все уплотнители целые, вентилятор исправен, заслонка и геркон вроде отрабатывают. Может не париться и датчики все поменять?
  1. BOSCH KGN39XW31R компрессор работает очень долго.
    от Sergeev25 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.01.2019, 21:34
  2. Ответов: 96
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 18:26
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 17:07
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 17:23
