Показано с 1 по 20 из 97
Тема: NORD 141 (долго работает-долго простаивает)
    15.10.2017
    147
    По умолчанию NORD 141 (долго работает-долго простаивает)
    Норд 141 (верхняя морозилка, морозилка и плачка за пластмасой)
    Проблема вот такая:
    долго работает набирая холод, морозилку вытягивает вроде неплохо, а плачку как-то долгова-то...
    чтоб набрать холода в ХК до +5 работает часа два не меньше
    отключается и стоит около часа что температура выростает до +10
    потом снова долго-долго работает и снова долго стоит теряя холод.
    уплотнители все в идеале. что-то с самой системой.
    кто имел дело с этой или похожей моделью Норда - пишите..будем обсуждать, решать
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    А что тут обсуждать?? Решений два.
    1 пользоваться так.
    2 помойка.
    6,681
    Проблема вот такая:
    Поменяй прокладочку в месте крепления колбы термостата (хвостика) на более тонкую (убирать её совсем нельзя)...
    6,681
    Пардон... в модель не вник ("плачка" сбила с понталыку... то не плачка, а запененный испаритель ХК).
    15.10.2017
    147
    да, верно испаритель ХК в запенке.
    то я ее по привычке так назвал (плачка)
    AGDolg пишет что на помойку его? А что вы думаете по этому поводу?
    В чем может быть причина? Какое тому решение?
    15.10.2017
    147
    1 пользоваться так.
    2 помойка.
    Почему помойка?
    я так думаю возможно утечка там.. устранить
    Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу
    30.09.2009
    753
    Интересно, что ты хочешь услышать? Если ты холодильщик то, аппарат перед тобой. Тебе, всяко легче поставить диагноз. Чем нам тут строить гипотезы, не видя объекта.
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Естественно что утечка!!! Устранение ее стоит как новый холодильник. Потому пункт 2.
    15.10.2017
    147
    где вероятнее всего может быть в этой модели Норда утечка? по обратке или в запененном испарителе ХК?
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Вот неугомонный....
    + испаритель НТО
    15.10.2017
    147
    Вот неугомонный....
    + испаритель НТО
    простите не понял "+" "НТО" ?
    низко температурное отделение
    Испаритель низкотемпературного отделения.
    15.10.2017
    147
    аааа, ))) "Семён-Семёныч", точно! низкотемпературное отделение
    на сл. неделе прибудет труба медная, испарители...буду вскрывать, менять..
    обязательно буду делать фото и писать сюда что происходит, о результате тоже дам знать.
    Думаю всё получится !!
    Спасибо за ваши комментарии, если что еще можете добавить - пишите. Лишним не будет.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    отключается и стоит около часа что температура растает до +10
    Не спеши. Температуру в х.к. набирает. Отключается. Долго не включается.
    Похоже не на утечку, а на термостат. Но для правильных решений надо замерить температуру испарителя х.к. Прицепи термометр на испаритель х.к. и замеры в студию.
    Не так давно, первый и последний раз в жизни менял полностью испаритель в Норде с верхней МО на медь. Во первых гемор страшный именно с морозилкой. 12-ть метров 3/8 меди ушло на все про все + 1,5м на обратку 1/4. Но не в стоимости трубы вопрос, а именно в объеме работ и времени на все это, если готов взять за роботу, как я 50% от стоимости материала, по тому как более - начинает стремительно приближаться к стоимости нового холодильника данного класса. Покопать по обратке до входа КТ в испар по цене диагностики еще можно, если утечка там или в раене стыка медь-аллюминий при входе КТ, то без гарантии можно устранить по цене заправки + чуть-чуть. А если в верхней морозилке где-то далеко от впрыска утечка, лучше не связываться. Мое ИМХО.
    Если при правильных замерах в режиме за 2 часа до +5 при безпрерывной работе МК, то вряд ли термостат, тут или утечка, или засор КТ или МК (потеря производительности) ИМХО. Потому как считаю, если после после отключения МК по термостату он включиться и проработает 2 часа, в ХО должен быть минус конкретный, при отсутствии иных неисправностей.
    По нордам долго можно гадать в данном случае крв в норме , теплоизоляция у них херовая холодос не новый промерзла пена вот и набирает долго холод и стоит долго ждет пока вода растает в зоне крепления термостата.А на проверку утечки т.с. можно посоветовать отключить холодос на пару дней если далее в таком же режиме работать будет после суток входа в режим значит пена потеряла свои теплоизолирующие качества ,если холода не наберет то утекан ,в любом случае семейный бюджет ждет расход.
    20.06.2009
    2,571
    Вы глубоко заблуждаетесь. Термостат имеет такое свойство, как поздно включатся. Не при 3.5, а при 12-ть грубо говоря.
    И тогда будет разнос температур в работе холодильника. (Долго работает- долго стоит.)
    15.10.2017
    147
    температуру конечно же замерял при работе. в холодильной камере +7-8, но после как выключится..долго простаивает и температура поднимается до +12-14
  1. BOSCH KGN39XW31R компрессор работает очень долго.
    от Sergeev25 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.01.2019, 21:34
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 15:25
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 17:07
  4. Bosch Cooler долго работает 1-1,5 часа
    от Gegor_88 в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 20:30
