Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Донбасс-316 очень долго не работал. Возможные последствия
    По умолчанию Донбасс-316 очень долго не работал. Возможные последствия
    холодильник донбасс-316-2. приблизительно около пяти лет назад сгорело пусковое реле. ремонтировать не стали, купили новый. сейчас попробовал заменить реле. компрессор не запускается. (обмотки прозваниваются нормально.) попробовал напрямую подавать напряжение на пусковую обмотку, при этом свет подсаживается, из компрессора слышно тихое мычание. что может быть? возможно ли это из-за того, что он долго стоял без работы?
    нужно до реле подать, а не на пусковую обмотку. возможно из термостата вышел газ, возмите два провода на термостате и перемкните их, после включите в резетку. остерегайтесь феирверга, все действия выполняйте с полной осознанностью и вниманием.
    Слабоват в терминологии, что такое феирверг?
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    если реле заменил, подай напрямую на него 220 и увидишь, попробуй закоротить термостат как советовали выше
    сначала я просто заменил реле, то есть подал напряжение полностью в соответствии со схемой. результат тотже. (в сети падает напряжение как обычно при запуске холодильника, компрессор тихо мычит.)
    С пускового реле напряжение 220в выходит.
    никто не сталкивался с длительным простоем? возможно холодильник стоит перевернуть на часик, или нагреть принудительно чем-то компрессор?
    феирверг это короткое замыкание, не смотря на то, что на релле 220 причина всё равно может быть в термостате, соеденить надо два провода, попробовать, если запустится, то термостат менять, а если нет, то компрессор. там где регулируется температура находится терм, на нём два провода их нужно замкнуть между собой. а переворачивают амиачные холодильники.
    Спасибо, попробую замкнуть термостат. О результате сообщу позже.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Цитата Сообщение от shnur32 Посмотреть сообщение
    ... из компрессора слышно тихое мычание. ...?
    ...компрессор тихо мычит.)
    Сена ему, сена!
    Похоже - клина выловил(если обмотки целы). Кувалда есть? В момент, когда "замычал" - попробуй приласкать его сбоку.
    24,938
    это старые аммиачные советы.. а вот компрессионный холодильник от этого запросто ласты склеит:D
    У нас один мастер в кафе 2 витрины перевернул, сказал пусть недельку постоят, думал что работать будет:D. а там оказывается компрессора погорели
    Подключение мотора к сети производится через два диода. Можно использовать любые диоды, рассчитанные на напряжение не менее 400 вольт и ток не менее 10 ампер. Подойдут следующие диоды: Д-232А, Д-233, Д-246, Д-247, КД-203А, КД-206А.
    Диоды подключаются к обмоткам мотора по следующей схеме:
    Один провод сетевого шнура подключается к общему выводу обмоток мотор-компрессора. На компрессорах марок СК и КВ (моторы производства "Минск-Атлант" и Красноярского завода холодильников) общий вывод расположен выше остальных.
    К другому проводу сетевого шнура подсоединяется дополнительный провод, далее к проводам подсоединяются диоды, и вся сборка подсоединяется к мотор-компрессору, как показано на схеме ниже.
    Можно так попробовать
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Vetal ты растеш в моих глазах (кстати можно и один диод - суть не изменится).
    15.11.2008
    45
    Без замены компрессора , пожалуй , не обойтись !
  1. BOSCH KGN39XW31R компрессор работает очень долго.
    от Sergeev25 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.01.2019, 21:34
  2. Ответов: 96
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 18:26
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 17:07
  4. Проблемы с RL-33EBMS. Очень долго работает и мало отдыхает.
    от addseveral в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.06.2012, 12:10
