всем привет, не подскажите какой термостат поставить на витрину, что б температура была в пределах 0.... -6.. град. На данный момент никакого нет...
sneg, тебе контроллер нужен. и оттайка. иначе размораживать придется.
начтех, если без вентиляторов то можно и 971, 972
windstor, в витрине нет тенов для оттайки, и с контроллером заморачиваться не хочеться
sneg, как ты сам видишь решение вопроса с зашубливанием испарителя?
можно! любой контроллер имеющий не менее двух выходных реле для соленоида(компрессора) и тэнов. или типа ТАМа 113(112, 114, куда устанавливать?) плюс реле времени на оттайку...или, да мало чего.......
Тнрморегулятор на минус это оччень плохо в связи с отсутствием оттайки. Но если хочется, то это ТАМ-113 градуировка 2, он минус 10...+10.
Бери за его замену как за установку контроллера - пригодится на будущие расходы по бензину, достАнут своими пожеланиями иметь возможности как с контроллером....
Уверен, что витрина низкотемпературная??? Или это по просьбам трудящихся?![]()
Угу, размечтались...
Ой, а чё так часто-то? Всего-то неделю (две) назад размораживала...Как это знакомо, не правда ли??Я счас не буду размораживать, в пересменку разморозим (через неделю, если не забудут)
На мой взгляд, если витрина не предусмотрена на НТ режим, то загоняя её туда можно огрести нехилый гемор, и хозяину будет глубоко наплевать на эти проблемы. С его точки зрения если мастер взял деньгу, то всё должно работать, а все сказанные слова - просто звуки, не боле.
всем спасибо за советы, поставил термостат ТАМ 112. отключаеться при -5 но от шубы не избавиться ни как.... пусть размораживают почаще
Я уже говорил, что не одну витрину типа Таир (1986 года и старше) доукомплектовал 961 и даже 974-ми. Но на минус однозначно нужно ложить гибкий ТЭН в поддон: он не только не даст замерзнуть воде в поддоне, но и конвекцией будет подогревать испаритель, особенно его нижнюю часть, которая больше всего страдает от обмерзания.
От убеждения толку мало - если слова разсходятся с делами, то второго вызова не дождаться.
Проблемы ты себе обеспечил уже навернека.Последствия будут следующие---1 не стабильная работа хол.витрины так как испаритель будет постоянно заплывать льдом.2разморозку ежедневно персонал делать не будет им эта возня нафиг не нужна.3 компрессор работая в не соответствующем режиме заливаетса на всасе и выходит из строя.НЕЛЬЗЯ загонять плюсовую витрину в минусовой режим. Результат зак. с печальным лицом предлагает Вам возместить ему огромные для него убытки/компрессор+ремонт+испорчен ный товар/. Это всё не есть хорошо.
