Показано с 1 по 8 из 8
Тема: какое рабочее давление должно быть при оприсовке на 22 и 410 фреоне в мпа?
    Вопрос какое рабочее давление должно быть при оприсовке на 22 и 410 фреоне в мпа?
    Я новичок в этом деле,поэтому подскажите пожалуйста какое рабочее давление
    должно быть при оприсовке на 22 и 410 фреонах в мегапаскалях
    02.08.2010
    557
    28 и 42 бара
    26.05.2011
    4,212
    Мы только в колокундерах знаем, если 1 бар= 10 в 5 степени. Па = 10 в 6 степ дин/см в кв. = 10 в 6 степ. мкбар = 10 в 3 степ.мбар = 10 в минус 2 степ. гбар = 10 в минус 3 степ. кбар. = 1,01972 ат. (кг на см в кв) = 0,98692 атм = 10 во 2 степ. пз = 1 гп = 750,06 мм рт. ст.= 1, 01972 х 10 в 4 степ. мм вод. ст.
    Остальное ищи поисковиком по темах, заодно и ещё чего много узнаешь.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    У 410-го высокое давление. Порядка 30bar. для проверки хватит.
    mega102, опрессовка предполагает 2 варианта проверки- на прочность и на герметичность.На прочность, как указал
    V@D1k, 28 и 42 бара или 2,8 и 4,2 Мпа. Но в основном приходится контролировать герметичность. Здесь эти цифры меньше- 2.0 и 3.0 Мпа соответственно. На манометрах часто отображают ещё одну единицу давления psi -это фунт на кв.дюйм. Но это для Америки.
    02.08.2010
    557
    Mitsubishi Electric рекомендует 42атм в течении 3-5 минут на прочность
    и 32атм на сутки для проверки герметичности
    24,938
    а руководство мицу лежит в архиве. там это всё есть..
    для 22-32атм,для 410-42атм так как у него рабочее давление выше.
  1. какое кол-во фреона должно быть в компрессоре ?
    от Aklim-plus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 06.05.2017, 00:11
  2. Какое должно быть давление 410го при температуре 10 цельсия
    от Graf-maste в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 22:30
  3. рабочее давление на 410 фреоне
    от игорь1206 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 22:48
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 20:10
  5. какое давление должно быть?
    от RUS в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 07:39
