Показано с 1 по 13 из 13
Тема: какое давление должно быть?
    Местный Аватар для RUS
    09.11.2009
    100
    По умолчанию какое давление должно быть?
    здравствуйте господа холодильщики!на работе заставили ремонтировать минусовой рефприцеп агрегат (caryer mistral650plus R22).сказал что рефы не делал а мне ответили- иди поучись!(думаю а может и к лучшему).стиснув зубы пошел осматривать.оказалось вышло из строя трв sporlan-2cve капилярная трубка идущая к термобаллону сломалась пополам.какое трв ставить х.з:confused:.знакомый чел подсказал поставить трв данфосс и сопло2 что и было сделано.запустил компрессор давление на всас стороне 1.5bar.через 40мин работы давление таким же и оставалось добавил в систему фреона и попозже увидел изменение давления стрелка на манифолде то опускалась то поднималась. трв заработало . как правильно определить количество заправляемого фреона? какое должно быть давление на рефах? и как правильно подобрать трв? термометр не работает,температуру в прицепе не видел.пришел водила сказал -о уже работает:eek:.и уехал.
    в норме на карриере фрион заправлять по глазку точно также как и в кондишке машины а вообще давление 22 газа должно быть в идеале 300 на 40
    Это я тебе в Псях пишу
    :confused::D
    И много вы заправили фрИона в Псях????
    09.11.2009
    100
    нормальный ответ кто нибудь даст?
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    а какой ты хочешь получить ответ.все зависит от температуры внутри и компрессора.при 1.5 бар в реф. будет около -10с.фреона заправлено нормально иначе всас ушел к о бар.прикрой трв и температура в реф. понизится.а трв подойдет эта, раз идет регулировка.
    смотри по требуемой рабочей темп. делай с темп испарения разницу минимум 8 градусов. но там еще может стоять квс и быть переохлаждение жидк. линии. смотри чтоб компрессор нормально охлаждался. ну и если есть смотровое стекло, заправляй чтоб пропусков не было.
    09.11.2009
    100
    как правильно определить количество заправляемого фреона? какое должно быть давление на рефах? и как правильно подобрать трв? квс нет стоит ож.с рейса придет спрошу как реф работал
    Последний раз редактировалось RUS; 02.05.2010 в 11:09. Причина: добавление
    24,938
    авторефы очень чувствительны к дозе заправки. в идеале найти шильд и заправить по нему. если нет то медленно заправлять до исчезновения газовых пузырей в стекле. настройка трв по перегреву. то что стрелка "плавает" не есть гут это вероятно пульсации. глянь тут про трв http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=8
    09.11.2009
    100
    muravei77, спасибо за инфу!
    Rus, имей ввиду, что очень трудно будет настроить трв по перегреву если наполнитель термобаллона не соответствует заправленному в систему фреону, если неправильно подобрана дюза (с большой дюзой не уберёшь пульсацию или будет лить компр. , с малой д. уйдёшь на вакуум).
    09.11.2009
    100
    в общем рефрижератор работал нормально настроен был на -10.шильдик нашел -7кг фреона 22 написано.но снова ремонтировал проблемы :прокладка соленоидного клапана и затем через 2недели трубка входящая в конденсатор.прокладку временно сделал а конденсатор не снимал еще(водила ушел в запой)
    Последний раз редактировалось RUS; 31.05.2010 в 07:41. Причина: исправил
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.01.2020, 15:55
  2. какое кол-во фреона должно быть в компрессоре ?
    от Aklim-plus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 06.05.2017, 00:11
  3. Какое должно быть давление 410го при температуре 10 цельсия
    от Graf-maste в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 22:30
  4. какое рабочее давление должно быть при оприсовке на 22 и 410 фреоне в мпа?
    от mega102 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 11:33
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 20:10
